Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Последовательность описана во всех фирменных инструкциях и мануалах. Черновая стяжка не указана и, обычно, лишняя.
    Экструзионный пенополистерол
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Экструзионный_пенополистирол
    Ведущие мировые производители пенопласта свели содержание остаточного стирола в нем к минимуму - до показателей в 0,01-0,05%. Такое количество не влияет на здоровье человека, и потому такой пенопласт является экологически безопасным. У российских производителей пенопласта этот показатель колеблется в пределах 0,07-0,2%. Это опасные пределы. Если пенополистирол произведен с нарушением санитарных норм, то содержание остаточного стирола может быть выше допустимой нормы.
    www. simplexnn. ru/home/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/10214-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
    Как Вы полагаете, бетонная плита по верх утеплителя влияет на страшные дела из вашего описания?
  2. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Я согласен в спокойном состоянии экструзия и безвредна, но что происходит когда экструзия будет нагреваться Тёплым водяным полом? При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается. Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы
  3. evraz
    evraz
    evraz
    До какой температуры? то что под слоем бетона вас не смущает?
  4. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Что с этого бетона? Если труба Т-П крепится не посредственно к экструзии, у вас есть убеждения, что именно при нагреве экструзия не выделяет токсинов, это один *Умный*сделал как на фото и все стали укладыватьТ-П повтаряя, не вдумываясь о рабочем состоянии Т-Пола. montazh-vodyanogo-teplogo-pola-1024x762.jpg
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Что там не так? Я не понимаю.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Aksoynov, Вы нам цифрами и ссылками покажите о чем Вы говорите. На данные каких источников Вы опираетесь в своих рассуждениях? Давайте уже уйдем от голословности и переведем разговор к каким-то более конкретным данным. :hello:
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, перед укладкой водяного тп необходимо поднять уровень основания. Планируемый пирог: на монолитную плиту (фундамент)-гидроизоляция наплавляемая, затем 220 мм эппс, далее 70мм трубы в цементной стяжке и 10мм керамогранитная плитка. У меня вопрос: нет ли подводных камней в таком слое из эппс и какими плитами по толщине его лучше набрать-2х100мм+20мм или 4х50мм+20мм?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет там никаких камней особо. 2х100 + 20 Укладывайте в шахматном порядке.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причем 20 в середине.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ничего не имею против! :hello::super:
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Добрый вечер! Я сам тоже из Калининграда, обмусоливаю тему тёплого пола. Вы уже сделали себе или ещё нет?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не совсем, почти всё готово к укладке труб пола, осталось только доделать отопление.
  13. dd125
    dd125
    dd125
    Кто нибудь придумал как сетку мак, к которой крепится труба теплого пола, от утеплителя приподнять.
    Обычно делают что сетка лежит на утеплителе и не выполняет армирующую функцию.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    В фирменных мануалах не указана необходимость отрыва сетки от основания. Мало того есть системы втп вообще без сетки.
  15. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите, дом из газоселиката 375мм толщины, цоколь перекрыт пустотными плитами на 70см от земли, цоколь из кирпича толщиной 380мм и утеплен 50мм экструзией имеются отдушины, планируется утеплить плиту перекрытия снаружи тоесть с низу плиты в подполе 100мм пенопластом, в доме по плитами развернуть мульти фольгу (так как между фольгой имеется воздушная прослойка отражение тепла будет направлено в комнаты) поверх мульти фольги стяжка 60мм частично с тёплым водяным полом, далее чистовой пол, такой вариант утепления снизу как то отличается по теплопотерям от утепления сверху плиты? izolyatsionnyj_material.jpg
