Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Блин, я все сказал. Если вы изобретаете свой пирог ТП, то не в силах вам помочь. Удачи :)
  2. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Многие пишут что подложка фольгированная не нужна под стяжкой, так как она не работает, может тогда её лучше положить под эппс? Просто куплена уже для ТП
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Я думаю что все там работает. Для примера гляньте протокол испытаний и тех. характеристики Изоспан FD
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/sistema-tepliy-pol
  4. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Привет. Ворос к знатокам. Планируется ТП: 1 вариант: песок, гидро. изол, эппс 50мм, стяжка 120мм (с армированием арматурой 8мм ячейка 20-25см), эппс 20мм, труба 16мм, чист. стяжка 70мм.
    2 вариант: песок, гидро. изол, стяжка 120мм (с армированием арматурой 8мм ячейка 20-25см), эппс 70мм, труба 16мм, чист. стяжка 70мм.
    Какой вариант оптимальней? Жду критики и советов и пояснений. Спасибо
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Основной утеплитель под трубы ТП по грунту минимум 100мм,отсюда и пляшите по толщине остальных слоев. Черновую стяжку можно тоньше делать. не на танке же по ней ездить. По вопросу не понятно, для каких целей делается ТП, отопление дома, либо чтобы кошке тепло было в коридоре.
  6. Moskvich111
    Moskvich111
    Moskvich111
    Добрый день. Не нашел поиском нужный вариант. Имеется дача из бруса, в тамбуре и с/у, хотим сделать теплые полы под плитку, наверное пленочные. Ни как не могу найти правильный пирог пола, вот что получается у меня, снизу вверх:
    - черновой пол
    - ветрозащита
    - утеплитель роквул 200мм
    - пароизоляция
    - вент зазор
    - доска сороковка
    - фанера 12мм
    - подлжка / ламинат
    в тамбуре и с/у на фанеру думаю настелить цсп 10мм и плитку на клей.
    Куда и как в данном пироге пристроить ТП, если это вообще правильный пирог. Думал между фанерой и цсп, но как тогда крепить цсп чтобы не повредить ТП. А просто под плиточный клей, я так понял нельзя. Прошу помочь советом, как сделать.
  7. Moskvich111
    Moskvich111
    Moskvich111
    очень жду совета!
  8. Fin22Vlad
    Fin22Vlad
    Fin22Vlad
    Курган
    Всем доброго времени суток. Возникла идея, помогите советом, может кто сталкивался.
    Идет строительство баньки для души и тела! Идея вот в чем. Отопление 1 эт. ТП. Эксплуатация
    предполагается круглый год, строение 2 этажа. Площадь помещения (комната отдыха) - 10 кв. м. 20160914_145410[1].jpg
    1 - ППЭ
    2 - Бетонная лента толщиной 400 мм
    3 - бетонная стяжка
    4 - половые лаги 80*150
    5 - шпунтованная половая доска
    Вопрос - будет ли применение ТП эффективным?
    Всем не равнодушным заранее спасибо.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Fin22Vlad,
    Нет, не эффективно. Практически ничего не почувствуете. А если будете добавлять температуру теплоносителя, то дереву придется несладко.
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А нафига вам здесь нужны 4 и 5 позиции?
  11. Fin22Vlad
    Fin22Vlad
    Fin22Vlad
    Курган
    Позиция 4 и 5 т. к. пол будет дерево.
    Спасибо буду применять другое тех. решение.
  12. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Доброго дня форумчане! построил дом из газоблоков. есть цокольный этаж высотой 2200. хочу на 1 этаже сделать втп. между цоколем и первым этажом лежит лафет на 180 и примерно 220 (ширина) пролет3800 но расстояние между ними 1200. критично ли такое расстояние везде пишут надо 600. ложил на них доску 50 вроде не играет. и какой должен быть пирог если идти снизу вверх. выдержит ли лафет бетонную стяжку.
  13. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Не кто не скажет может добавить еще брусья.
  14. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    Кто нибудь делал стяжку пола с ТП на профнастиле и деревянных лагах?
    Я переделываю полы на 1-ом этаже, так как фанера на лагах начала подгнивать после мини-потопа. Планирую демонтировать фанерку и сделать ТП.
    Хочу вот такой пирог пола первого этажа:
    1. воздушная прослойка свайного (или лента) фундамента
    2. гидро-паро изоляция
    3. утеплитель базальтовый между лагами 200мм
    4. гидро-паро изоляция
    5. профнастил МП-20 оцинкованный
    6. сетка металлическая (чтоб стяжка не трескалась)
    7. труба теплого пола
    8. стяжка 3см (+2 см в профнастиле)
    9. плитка или ламинат
    Изначально думал вместо профнастила использовать ЦСП + обрешетка. Но с профнастилом выигрываю по цене и по толщине за счет отсутствия обрешетки
  15. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Не нашел в поиске. Подскажите пожалуйста:
    Есть бетонная плита/фундамент.
    На нее собираюсь стандартно положить утеплитель 100 мм потом сетку и трубы водяного теплого пола.
    Но в гостинной хочется поставить или камин или печку. Пока не определился какого размера и веса.
    Вопрос: Как правильнее сделать ?
    Под печкой положить также как и везде 100 мм утеплителя и залить стяжкой вместе со всем остальным полом единым целым.
    Или
    Под печкой оставить дыру до бетонного фундамента/плита и без утеплителя залить бетоном чтобы прочнее было ?
    Смущает вероятность что утеплитель 100 мм от веса печки может примятся и даст лопнуть верней заливке теплого пола ?
    Какой вес выдержит пирог 100 мм утеплителя +сетка +труба + стяжка без трещин ?
