Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    Всем доброго времени суток. Куча информации и нет ни одного ясного для меня вариатна заливки ТП. Имеем - Цокольный этаж-48 кв.м, Первый этаж- столовая 31кв.м,холл 16квм и ванная 5 кв.м все подготовлено для ТП:
    1)Черновой бетонный пол 20см
    2)Мультифольга
    2)МП труба на теплый пол, все контуры намотаны, все подключено.
    Предлагают 2 варианта заливки:
    1 вар - просто заливаем стяжку 5-7 см (без сетки) ;
    2 вар - сначала просыпается мелким отсевом на выстоту трубы так, чтобы МП трубы были немного прикрыты слоем отсева, выравниваем, затем сетка кладочная, затем 5см цем-песч раствор стяжка.
    Вопрос- что лучше, чтобы не потрескался ТП, да и вариатны экономии не помешали бы :) Притом что например там где нет ТП прийдется заливать стяжку по уровню с ТП.. Есть ли еще варианты? Спасибо заранее!
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что в цоколе, он тёплый? 2)Мультифольга Будет маловато для утепления, будете греть всю толщу бетона.
  3. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    в цоколе утепления не делал
  4. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Куча нарушений)). Ничего не сказано про демферную ленту. К чему крепили трубу. Фольги ее вообще не то что мало, она там не нужна. Нужен либо пенопласт толщиной в вашем случае не менее 5 см. либо ему подобное. Я делаю так. По периметру демферную ленту, потом пенопласт, пенопласт накрываю полиэтиленовой пленкой(для того что бы раствор был как бы в ванне) проклеиваю скотчем швы, что бы вода не убегала вся сразу и не тянула за собой раствор. Потом кладу металлическую сетку, с шагом кратным 5( либо 5 см, либо 15) Сетку креплю к черному полу что бы не выгибалась. К сетке уже креплю трубы. 16 с шагом 15 см. 20 30 см. Один контур не должен быть болие 18 кв м. Далее, с помощью уровня делаю кучки раствора той толщины какая нужна. примерно от 5 см над трубой. После того как они подсохнут соединяю их раствором между собой, получаются маяки. Ну а потом просто заливаю раствором.
  5. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    слуште, спросил совета как лучше залить, а не чем лучше утеплять... Я понимаю необходимость утепленияв Ваших регионах. но у нас практически все мои соседи, все мои знакомые с кем общался по поводу утепления . никто не утеплял! В нашем регионе достаточно мультифольги, можно и ЭПП проложить, но это лишняя растрата денег, повторюсь - В МоЕМ случае! Демферная лента по периметру проклеена, сама мультифольга внахлест, в местах соединения скотчем, трубы жестко зафиксированы к полу с помощью дюбель гвоздей с проволокой- т.е. для стяжки "ванная" сделана. Господа, ну начитался я правильных монтажей ТП, кто пишет - ни в коем случае не ложи сетку, а у кого это необходимо.. Кто пишет - заливай только на теплую трубу, а кто пишет что ни в коем случае - цем.р-р должен высыхать и ни в коем случае тепла ему... Поэтому оговорюсь еще раз, простите если слишком дерзко, но - читайте вопрос, Спасибо! :)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    слуште, если Вы такой умный, то зачем задаёте вопросы на форуме? Сходите к соседям и спросите.
  7. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    слуште, Карлук, я спросил про одно, а мне отвечают совсем про другое, а Вы мне "умный, сходи..." Я не про утепление спрашивал
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Стяжка теплого пола делается по сетке. Теплый пол по утеплителю. Что и кто будет использовать в качестве утеплителя - его личное дело и его личные деньги. ИМХО.
    Для чего отсев и какую роль он играет в конструкции, лично мне не понятно.
  9. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    Olegko, вот и я не пойму зачем отсев...Получается в качестве наполнителя вместо раствора? А греть такой пирог будя?
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :)]:)]:)] Сами хоть поняли чего хотите? Для чего ставят теплоизоляцию? Вы хоть как делайте стяжку, но если не сделать теплоизоляцию будет греть и черновой пол (Ваш бетон), а снизу он холодный, вот Вам и потеря тепла. Впадать в амбиции не есть хорошо.:)]
  11. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    В наших краях тоже поначалу кинулись укладывать фольгу под стяжку,мол, юг и так сойдет. Ляпнул какой- то идиот. Теперь человек 50 первопроходцев рвут на ж_пе волосы,им пришлось добавлять еще и радиаторы для нормального отопления. Не буду вдаваться в химию,простой способ проверки фольги в стяжке:сверните из неё кулек,залейте внутрь раствор и оставьте на 2-3 недели,после разверните:если все нормально,можно смело укладывать.
  12. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Тоже долго искал варианты как залить полы, хотелось с сеткой чтобы наверняка, но тогда как ходить во время крепления маяков и носить бетон ( в голове уже вертелись переставные мостики). Поиском в яндексе наткнулся на фиброволокно, как утверждает производитель заменяет сетку в ненагруженных конструкциях. Один пакетик 96 руб. на куб бетона. Когда пришел покупать, посоветовали еще и пластификатор которого вообще мизер надо ( мешок 25 кг половина осталась, всего ушло 6 м.куб). Заливать надо обязательно обогощенкой (очень мелкий гравий с крупнозернистым песком), ОПГС может потрескаться (по совету людей занимающихся отделкой). Два месяца работы полов, пока все нормально. Остатки фиброволокна стал добавлять при оштукатуривании в обычный пескоцементный раствор, хорошая штука, раствор при толщине слоя 2 см не сползает.
  13. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Сорри,к мультифольге это не относится
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Незнаю что за мультифольгу там у Вас юзают и ее толщину, но карлук совершенно прав, без утеплителя половина мощности Вашего теплого пола рассосется просто в никуда.
  15. an_vad
    an_vad
    an_vad
    Белгород
    Делай раствор из отсева, один к трем желательно с пластификатором, песок нет смысла добавлять, раствор делай как можно жестче, тогда не потрескается сто процентов. Если заливаешь без сетки, то желательно добавить микрофибру, расход где-то 600 грамм на куб, я покупал где-то по 200 руб, за кило.
