Просьба адекватного совета
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем igor46, 19.04.16.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте специалисты и просто опытные в очистке воды. Скважина глубиной 30 м. труба 156 (примерно) вроде на мел (в мелу был круг метров 5 из приямка вылилось. Бурили на урале лет 12 назад. дебет хороший не выкачать. Но, идет прозрачная которая желтеет. Привозим, кипятим захотелось комфорта. Сделал анализ, ниже. Зашел в фирму по фильтрации выкатили счетец на 120 и 220 тыс. 120 это с аквафором босс америка, 220 с колонами компресорами в обоих случаях ультрафиолет. Нашел тут на форуме про ВВ Fe. Подул мож ненадо 5 точек разбора, унитаз раз 6 в день, руки помыть раз 20, посуду помыть 10 тарелок и 10 чашек, душ принять 3 минуты, в день примерно литров 200. можно ли обойтись этим ВВ? а если запаралелить 2 штуки чтоб объем проходящий (увеличить) сохранить?
    Новую бурить никто гарантии не дает, что не будет также. Расчет после анализа вызывает удивление. Кстати Курск.
    Спасибо
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @igor46, с учетом нынешнего курса валют можно почитать про безнапорную аэрацию - тем здесь много. Жесткость тронуть по желанию, я бы подумал оставить.
    Не вестись на комбинированную очистку.
  3. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Жесткость в городском водопроводе выше чайник обрастает. про бирм сделал контр письмо продавцам они удивились осведомленности.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Анализ не скачивается, но про ВВ на скважине забудьте в любом случае
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Если кратко железо 3 мг.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    безнапорная аэрация в бочке, своими руками. компрессор от аквариума, с таймером, чтобы не молотил круглые сутки.
    наполнение бочки - любой насос "Малыш". вкл/выкл насоса - по поплавковому выключателю уровня.
    потом насосная станция на дом.
    вода через фильтр-колонну 1054. промывка -ручной/автомат, как с деньгами.
    на выходе - картриджный ВВ-20 5 мкм. можно поставить уголь, если будет запах.
    гидроаккумулятор литров на 100, с ограничителем потока перед ним, служит для медленного заполнения после фильтра (скорость фильтрования 6-8 л/мин) и пикового расхода при смыве бачка.
    запас воды в гидраче - литров 50-60.
    железо должно снять.
    остальные параметры очищать - это уже допники в виде умягчителя.
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Спасибо большое. Магазин после моего отказа засолять землю ведром соли ежемесячно и нежеланием башлять 220 т. р. (без установки) потеряли интерес.
    что порекомендуете, производителя
    производителя насосная станция?
    производителя фильтр-колонну 1054? засыпка какая? бирм?
    производителя гидроаккумулятор?
    Да и емкость объем минимум? понятно что на 1000 л лучше...
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бочка - полезным объемом от 300 л. можно две по 200, с переливом из одной в другую (датчик уровня- во вторую бочку, аэрацию - в первую),. можно одну на 400-800, есть такие вертикальные высокие.
    насос на дом - любая бытовая станция с гидрачем на 20 л, которую найдете в магазине. на напорной характеристике насоса (есть в паспорте) надо убедиться, что он может дать не меньше 40 л/мин при напоре не меньше 40 м.
    всё простое - шумит. малошумные - Грюндфос, у DABа есть линейка. но это уже другие деньги.
    колонну можно поставить 1044-1054, чем выше - тем надежнее. загрузка сорбент АС или ОДМ - практически одинаковы.
    клапан промывки - по деньгам. если автомат - надо гарантировать емкость объемом не менее 500 л, а то на промывку может не хватить. при ручном варианте - контроль присутствия воды - за Вами.
    после колонны - ограничить поток, прижать краном или вентилем, на уровне 6-7 л/мин.
    после ограничителя - обратный клапан.
    потом- гидроаккумулятор на 100-150 л. в него будет медленно нафильтрвываться вода. запас - до 60% объема. при открытии нескольких кранов - будет обеспечивать "пиковый" разбор. когда гидрач кончится, вода будет идти 6-7 л/мин.
    гидрач - бюджетная замена комплекта емкость + насос II подъема.
    на выходе ВВ-20 с картриджем 5 мкм, вспененнный полипропилен. если есть запах можно поставить уголь, снизит.
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Огромное спасибо не ожидал, что ответите...
    Большое спасибо буду думать. Скорее всего придется пристраивать к дому пристройку... размер с запасом и делать там очистные сооружения (отопление туда проводить чтоб + градусов 10 был). но бурить скважину за 100 т. р. без гарантии отсутствия железа (и еще ее обустраивать) или ставить фильтры за 120-220 т. р. не вариант (особенно меня смутил расход соли). Я думаю что можно уложиться в 50-60 т. р. при таком наборе? и промывку лучше авто или ручная. Что ломается реже?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Авто необх.- когда вас периодически нет дома больше недели, а водой пользуются.
    ручной - качество воды и срок жизни загрузки зависят от того, как будете следить за системой.
    авт и ручной одинаково надежны.
    китайский Ранксин авт - это ручник с электроприводом и контроллером. электроника (за 4 года наблюдений) не выходила из строя.
    механическая часть у них одинаковая.
    ручник полезен, когда у вас:
    маленький септик - авт не будет спрашивать, откачали вы его или нет.
    или сброс через шланг, данную промывную воду можно сбрасывать на рельеф (в яму) при обратной промывке, а прямую промывку - вообще вернуть в бак исходной. она уже частично очищена.
  11. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    спасибо огромное
    а если рассмотреть вариант только для питья? фильтр из 3 баклуш долго не протянет?
