1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство без опыта, с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Некряч1980, 19.04.16.
  1. Некряч1980
    Некряч1980
    Некряч1980
    Доброго времени суток, форумчане. В прошлом году достался остался участок 7,5 сотки. Начали облагораживать. Первым делом решили поставить забор. Рассмотрев все варианты остановился на заборе из не обрезной доски. Красить решил самодельной шведской краской. Сделал септик и в качестве эксперимента построил туалет из опилкобетона. В этом году планируется провести электричество, выкопать колодец и поставить летний домик 4*6 с мансардой. В качестве опалубки для фундамента хочу использовать ОСБ-3 15 мм и в последствии пустить её на заливку стен. Возникает сомнение выдержит ли ОСБ весь процесс заливки. Хотя планирую покрыть прилегающую сторону битумным праймером . IMAG0794.jpg IMAG0795.jpg IMAG0800.jpg IMAG0802.jpg ] IMAG0806.jpg IMAG0807.jpg IMAG0823.jpg
  2. Некряч1980
    Некряч1980
    Некряч1980
    Ещё фото
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Некряч1980, а если домик летний, то зачем под него нужен мощный фундамент? Я бы взял на опалубку фундамента доски и полиэтилен, чем ОСБ и праймер.
  4. Некряч1980
    Некряч1980
    Некряч1980
    Опалубка после фундамента, будет использоватся на заливку стен из опилкобетона, мне кажется что с ОСБ будут стены ровнее .
  5. Некряч1980
    Некряч1980
    Некряч1980
    Когда заливал туалет, делал состав 1 цемента, 2 песка, 4 опилок. (бетономешалка маленькая когда 5 ведер опилок насыпал плохо перемешивалась). Хочу сделать толщину стен 200 мм, вот думаю достаточной ли будет прочность. Каркас планирую стойки ларсена из бруса 5*5. Высота стен 3.5 м, высота первого этажа 2.30-2.35 ,стены мансарды 1 метр. так же нужен совет как лучше сделать фронтоны: залить опилкобетоном или проще будет вместо со стропильной системой сделать каркасом ?
