1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Коллектор + радиаторы ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zotich, 19.04.16.
  1. zotich
    zotich
    zotich
    Добрый день !
    Домик 110 м2, Каркас.
    Планирую убрать металлопластик в пол и поставить коллектор на 8 выходов. Радиаторы
    биметалл
    Работоспособна ли схема?
    1. Не будет ли лишним наличие расходомеров на коллекторе ?
    На основании показаний расходомеров планировал сбалансировать "ветки" разной длинны.
    2. 16-ой трубы не мало ли будет ?
    3. Есть ли разница в коллекторах для теплого пола и для радиаторов ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На гостинную ведите лучше 20-ю.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, лишнее. Целесообразно применить радиаторные клапана.
    Укажите длину подвода и нагрузку.
    Разница заключается в наличии или отсутствии расходомеров.
    Советую не делать однотрубный контур, тем более. как нарисовано.
  4. zotich
    zotich
    zotich
    @Сергей192, Общяя длинна подачи и обратки около 180 м
    спальня 1 23 м, спальная 2 32м,спальня 3 32м, ванны 12м, гостиная 40м, прихожая 10м, комната 1 эт 14м, лестница 20м
    Однотрубный контур в гостиной чем плох ? Трубы планирую заложить в пол и соответственно без фитингов и тройников. Тащить к каждой по трубе есть ли смысл ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня на 9 радиаторов 2-этажного 100-метрового дома ушло всего 98 п. м труб. На всю обвязку СО по лучевой (коллекторной) схеме:super:
    Правда, все "в открытую" прокладывал.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я спрашивал про длину подвода и нагрузку на подводе.
    Ваш Вариант однотрубки требует тщательнейшего расчёта или получите проблему.
    Окупится тем, что будут работать радиаторы.
  7. zotich
    zotich
    zotich
    @Сергей192, Схема Тихельмана через коллектор (1 и 2 этаж) может быть альтернативой ?
    20-го диаметра металлопластика будут достаточно ?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую двухтрубную тупиковую
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какая нагрузка?
  10. zotich
    zotich
    zotich
    @Сергей192,
    Я к сожалению не понимаю "что есть нагрузка "...
    Длинна ветки каждого этажа около 28 м при двухтрубной тупиковой + обратка столько же)
    Радиаторы общей мощностью на 6-7кВт на этаж
  11. zotich
    zotich
    zotich
    20-ки должно хватить
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нагрузка - мощность отопительного прибора.
    Для какой трубы эта таблица? Советую до первого радиатора МП 26х3
