Маленький вентзазор между гидроизоляцией и утеплителем
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitaliy_kuzmich, 19.04.16.
  1. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Доброго времени суток. Имеется крыша крытая шифером, по кроквам гидробарер (армированная пленка что продувается с одной стороны) сверху набити доски 25ка, по ним шифер. Толщина стропил 15см. Между стропил 10 ка утеплитель изовер профи, вдоль стропил нарощена рейка и еще 5 см утеплителя. Все бы ничего но утеплитель вырос больше зазначенного размера (где то 13см) и по средине практически прилегает к гидробареру. зазор имеется только по бокам. Подскажите пожалуйста что делать, будет ли работать такой пирог. За ранние благодарю за советы.
  2. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Народ неужелии на форуме никто не сталкивался с подобними ситуациями? Меня собственно волнует гидробарер не будет он парить утеплитель в местах прилегания? Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @vitaliy_kuzmich, Вы напишите послойно пирог изнутри наружу, тогда и будет ответ.
    Странный выбор утеплителя.
  4. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Возможны образования ледяных линз в месте соприкосновения плёнки и утеплителя из-за не выветренного теплого воздуха (отсутствия вент зазора), как следствие, намокание утеплителя. (ТЕОРЕТИЧЕСКИ!) Но не факт.
  5. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Шифер по доске 25см. гидроизоляция по стропилу, сечение стропил (150*60) между ними 10см. по факту 13см изовера, закрепил нитью, вдоль стропила наростил рейку 5*3 см. и еще уложил 5см изовера, дальше планирую пароизоляцию ондутис R70. На счет выбора утеплителя как говорят: "на вкус ицвет... " :) Вдохновил вот этот ролик утеплитель прекрасно встал между стропили держался я только для надежности закрепил капроновой нитью.
  6. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    @id3069817 Вот этого я то и боюсь зазор есть но маленький, гидробарер пробывал продувать воздух прозодит с обеих сторон. Собственно по этому и создал тему может кто подскажет как исправить?
  7. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Честно говоря, я уже не понимаю что и как. Вы делали всё как в ролике? Утепляли снизу? Откуда тогда информация что нет вент. зазора? Для нормального выветривания вент. зазор должен быть не менее 5 см. (теоретически). Снизу утепление не такое качественное, как если бы вы делали сверху. Фото бы псомотреть, так малопонятно.
  8. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    На данном этапе утеплена уже вся мансарда осталось закрепить и проклеить паробарер. Залез на чердак (трех угольник вверху) и посмотрел есть ли просвет, увидел что есть но только по бокам. Делал все практически как на видео только у меня не мембрана а гидробарер, на видио второй слой уложен горизонтально по рейкам, а у меня рейка вдоль стропил и второй слой. Вот фото на начальном этапе утепления буду дома залью свежие.
  9. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Вот свежие фото того что получилось
  10. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @vitaliy_kuzmich, Необходимо обеспечить 2 вентилируемых зазора по 50мм (между шаговой обрешеткой и гидроизоляцией, а так же между гидроизоляцией и утеплителем). Вентилируемый означает, что есть свободный доступ воздуха с карниза и выход на коньке, т. е. хороший такой сквозняк. Отсутствие зазоров грозит намоканием конструкции, со всеми вытекающими из этого последствиями.
  12. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Сегодня приходил спец и обнадежил сказав что вата уляжется так что надеюсь все будет ок :)
