1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи в кол-ве продухов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Novosibiryak, 19.04.16.
  1. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Нерадивые строители залили фундамент, не заложив продухи. Сейчас вызываю лазерный бур (100 мм), надо определиться с кол-вом и расположением продухов.
    Дом из бруса. Полы будут по лагам утепленные 200.
    Схема фундамента ниже. Все, что синие линии, это лента фундамента шириной 300 мм.
    Думал конечно на каждой из сторон по 2-е дырки сделать, но цена кусается, может лишнее?
    Спасибо!
  2. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    А не рассматривали вариант вообще отказаться от продухов?
    Сколько сейчас стоит пробурить одну дырку?
  3. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    А как без продухов?
    Стоит 2руб/см. То есть в моем случае 600 р/дырка
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.
    В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97].
    бур 100мм сделает продух 0,007кв.м., а надо 0,05кв.м.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    засыпать изнутри песком и сделать полы по грунту.
    только быть уверенным, что лента потянет горизонтальное давление засыпки и полов.
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Мне кажется проще и дешевле (если дом пмж конечно) заморочиться с вентиляцией из помещения. Зайдите ко мне в тему там на 3 странице обсуждали в общих чертах такую ситуацию (сижу с телефона с ссылками беда)
  7. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Дом не для ПМЖ. Это дача. Испрользуется летом постоянно, зимой по выходным. Тему вашу гляну, спасибо.
    Но скорее остановлюсь на продухах.
    "бур 100мм сделает продух 0,007кв.м., а надо 0,05кв.м."
    Продух диаметром 25 см получается что-ли? Не перебор?
  8. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Если не пмж то тут конечно тоньше. С продухами вряд ли перебор, госты и снипы тут рулят, сам отказался от продухов по этой причине, полы утеплять нужно было бы очень серьезно.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно так 20х25 или круг 25см. от мелкого просто нету толка.
  10. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    @qwer t,
    Посмотрел... Вы про эту схему?
    Можно было бы рассмотреть, но у меня несколько замкнутых контуров... Это к каждому решетку делать, все равно бурить внутри для трубопроводов и сводить все к одной трубе?
  11. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Ну не знаю... Ни у кого в наших краях не видел таких огромных продухов... Все на этапе заливки вставляют трубы как раз примерно 100 мм диаметра и все...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    делайте, как все. я разве против?
  13. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Да про эту:aga: у себя планирую принудительную вентиляцию, но у меня пмж и с этим проще (контроль и обслуживание). Сложно сказать про ваш случай т. к. дача.
    А про диаметр продухов на мой взгляд, вам верно советуют и на сколько я помню их, прям совсем по уму, нужно "регулировать" в зависимости от сезона без возможности полного перекрытия.
  14. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Ну, ОК!
    Допустим продухи 25 см. Но сколько их тогда? И где?
    И есть ли разница 1 продух 25 см или 2 по 10 см?
  15. AlnikaNika
    AlnikaNika
    AlnikaNika
