Плавающий пол по шумостопу - отчет с фото
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AntonNNN, 19.04.16.
  1. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Всем привет.
    # Вступление:
    Давно (несколько лет :) читаю этот раздел на форуме.
    Уже был опыт устройства "комнаты в комнате" с полом на лагах, но результат не очень понравился (если дойдут руки выложу и фототчёт неудачного опыта с кучей отступлений от проверенных решений). До этого был опыт вообще полной самодеятельности в плане шумозоляции.
    В новой квартире решил делать более менее по правилам. И делать пол не только себе, но и соседу сверху. Вернее делать пол соседу сверху, а себе уж заодно :)).
    Хочу сказать спасибо всем участникам, которые мне отвечали и помогали и естественно отдельное спасибо Сергею Шумакову и Василию.
    Ниже в основном фотографии. О результатах скажу сразу: пока говорить рано, и я и сосед сверху делаем ремонт, про соседей снизу вообще пока ничего не знаю. Одно могу сказать точно, результат по ударному шуму по полу есть. Насколько он будет комфортный после завершения ремонта не знаю и загадывать не хочу. Напишу как будет что сказать.
    Но одну комнату в квартире дополнительно буду ещё звкоизолировать (делать подвесной потолок на виброподвесах и отвязанный от стен каркас по периметру). Об этом позже, в этой же теме, как сделаю.
    # Конец вступления.
    Не знаю на сколько этот фото отчет будет полезным, но вдруг.
    Фото ниже могут быть из разных квартир, но смысл будет понятен.
    Делали пол в середине ноября 2015 года, подробности уже плохо помню.
    Состояние пола ДО:
    Почистили пол, посбивали неровности и тд., стало получше:
    Предварительную стяжку решил не делать (дорого, пол ещё поднимется (соседа точно не уговорить на это), строители ругаются и т. д.), решили просто замазать сильные и острые неровности:
    После этого приклеили к стене вибростек М-100 в 2 слоя. Герметик использовали "обычный". Силиконовый или акриловый уже не помню, но вроде акриловый.
  2. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Далее разложили шумостоп в 1 слой (для пермиетра используя модификацию К). Накрыли всё армированной плёнкой и проклеили швы обычным скотчем.
    (забыл сказать, что в санузлах ничего не делали, по дверному проёму загнули плёнку и подперли доской и кирпичами).
    Потом пришли подрядчики делать полусухую стяжку. Прошлись с уровнем, нашли самую высокую точку, и я им сказал делать от неё сверху 5-6 сантиметров (а больше бы не разрешил сосед сверху).
    Сколько сделали по факту сложно сказать, я уехал по делам. Стяжку делали 2 дня, по квартире в день.
    В первую очередь разбросали немного смеси, и на эотт тонки слой положили кладочную сетку с прутком 3мм и ячейкой 50мм (4 мм была только в одном месте (известном мне) и очень дорогая). Вязали сетку пластиковыми стяжками, кончики отрезали.
  3. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Вот как выглядит готовая стяжка. Швы резали "на глаз", в том смысле что стояли толькой и рещали, где резать. Резали болкаркой, на глубину 2-3 см, для того "чтобы стяжка треснула по швам". В итоге на стяжке есть несколько трещинок, но в основном на углах и не глубоких, а паутинкой.
    Прорезанные швы заделали герметиком (не вибросилом, а из экономии тем же, каким клеили вибростек).
  4. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Плёнку и вибростек по периметру тоже подрезали и замазали герметиком. В итоге замазали ужасно, или это стяжка так высохла и "скукожилась", или герметик такой. Последние фото это уже через 3 месяца после всех работ. В итоге швы пришлось замазывать ещё раз. Так же акриловым герметиком. Уже прошёл месяц, швы не "рассохлись".
  5. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Извините за ошибки, пишу поздно, ничего не вижу уже. :)
    Дальше продолжу по "комнату в комнате". И хотя всё давно читано и перечитано по 100 раз, всё равно есть куча вопросов.
    Например, если большое помещение делить на "кладовку-гардероб" и спальню, то можно ли в качестве экономии, делать потолок только в спальне? Т. е. одна из "звукоизоляционных стен спальни будет стеной кладовки с другой стороны. Так же в этой стене будет дверь в спальню.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Настораживает, тем паче что трещинки у вас сразу вылезли, а не через 3-6 месяцев.
    На углах, в местах напряжений (вероятного возникновения трещин) надо сетку в 2 слоя.
    Ну что сделано, то сделано, если что не так замажьте :)
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Руки такие у рабочих.
    Ну и акриловый герметик твердый, надо было силиконовым.
