1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расстояние от каркаса стены до края фундамента?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Simsan, 19.04.16.
  1. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, может, кто знает:
    При расчете ширины фундамента, необходимо закладывать небольшой зазор в 5-10 сантиметров, между каркасом стены и внешним краем фундамента, или надо ставить каркас вровень с краем фундамента? Предполагается вентилируемый фасад!
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Simsan, Я во всех темах что видел- вровень. Как раз облицовка фундамента не будет выпирать за фасад, а наоборот.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если нет иных технических условий определяющих толщину стены фундамента, то ширина фундамента определяется примерно так:
    от 4/5 до 2/3 толщины ограждающей стены + вентиляционный зазор 40мм (при лицевой кирпичной кладке +50мм) + 4/5 толщины лицевой кирпичной кладки. Если вентилируемый фасад на подсистеме крепится (к примеру сайдинг, панели) то только первых два пункта.
