Нужна консультация по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха0882, 19.04.16.
  1. Андрюха0882
    Андрюха0882
    Андрюха0882
    Калининград
    Здравствуйте. Имею деревянное перекрытие второго этажа т. е. по балкам 100*200,пролет 4м, шаг балок от 40см до 90см. Да тут я и сам в шоке:(. На балках доска 100*20 и тут опять шаг чуть ли ни 90см т. е. Всего по-моему 5 досок на весь пролет и ОСБ в 2 слоя в шахматном порядке. Толщина первого слоя 18см второго 8см.Вобщем происходит жуткая вибрация при ходьбе. Вопрос как это все переделать по нормальному? Что бы не было вибрации.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    У меня балки перекрытие- доска 200*50 через 500 мм, пролет чуть меньше 3800 (в чистоте) и было постелено временное покрытие из 25-ки доски ..никакой вибрации при ходьбе, перемещениях при возведении стен 2-го этажа не наблюдалось. Попробуйте превратить свои балки 100*200 в двутавровую балку, прибив снизу и сверху плашмя, доску 25*200...должно помочь и неплохо было бы между существующими балками сделать связи.
    И приношу извинения, по поводу дублирования вашего сообщения...первый выход, не разобрался пока
  4. Андрюха0882
    Андрюха0882
    Андрюха0882
    Калининград
    Здравствуйте Александр. Спасибо за совет но снизу уже не получится набить доску. А вибрация проявляется так, посуда на столе трясётся от ходьбы а если попрыгать то и холодильник трясётся.
