Выбор котла по параметрам
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sergey9999, 18.04.16.
  1. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Добрый день. Нуждаюсь в совете специалистов.
    дом в Рязанской обл. 2 этажа215м2+мансардный теплый чердак 70м2. Теплопотери26кВт с инфильтрацией. Компенсация: ТП 8кВт (+2кВт пoтери на излучение вниз),радиаторы 19кВт (с запасом 10%). Итого получилось грубо 29 кВт. Максимальные потери давления в одной из веток радиаторного отопления 38кПа+26кПа ветка с котлом (с учетом сопротивления коллекторов, нужно учитывать?).итого 64кПа. Требуемый расход теплоносителя 23л/мин при 80 градусах.
    Требуется одноконтурный газовый котел с управлением БКН, энергозавимый, с модуляцией и насосом который потянет все ветки, кроме ТП (там свой насос 25/4) БКН расчитываю на 120-150л.
    Вопрос. Если на БКН заложить 2кВт,получается котел нужен на 31-32кВт. Однако котла такой мощности с нужным расходом в 23л/мин не нашел.
    1) Посоветуйте пожалуйста котел?
    2) Котел брать без насоса, насос ставить отдельно?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Где то ошиблись в расчетах. Встроенного в котел насоса вполне хватит на Ваш дом. Котел нужен на 30-35 Квт, мощность бойлера не меньше мощности котла (а не +2 квт).
  3. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Gorgi спасибо. +2кВт имеется в виду дополнительно 2 кВт к мощности котла на бойлер. Таблички это хорошо но есть уже посчитанные параметры. 6.4кПа потери давления. Требуется 23литра 80 градусного теплоносителя в минуту. Какой котел порекомендуете?
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergey9999,
    Болер будет на приоритете или совместно с отоплением?
    Для чего нужна такая температура? Какой должен быть пиковый расход?
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Болер уже выбрали? Какая мощность теплообмена у болера?
  6. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Killkeni,
    Бойлер, пока не выбрал, ориентируюсь на 25 кВт, 150л. Котел нужен с управлением БКН и приоритетным нагревом бойлера.
    Сейчас заметил возможную неточность в расчетах. Всего требуется 29кВт (ТП 10 кВт + радиаторы 19 кВт). Если считать в Валтеке ветку котла, и указывать суммарную тепловую мощность, то получается требуемый расход 23 литра в минуту. Однако, если считать отдельно радиаторы и ТП, получается, что радиаторам нужно 14,9л/мин при 80С, а ТП нужно 16,6л/мин при средней температуре 38С, но учитывая смесительный узел на ТП, получается что 80С на входе ТП нужно только 3,5л/мин, остальное из обратки ТП. Т. е. всего получается 14,9+3,5=18,4л/мин.
    Где же правда? Нужен котел с выработкой 23л/мин или 18,4 л/мин?
  7. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    И на что все-таки ориентироваться при выборе котла на суммарную потребляемую мощность (29+2на БКН = 31кВт) или на выдаваемую котлом максимальный литраж горячей воды?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зачем 2квт плюсом на БКН? Тем более бойлер хотите на 25 Квт, а котел на 29, он и на так не в полную мощность будет на бойлер работать.
    У одноконтурного котла нет такого параметра.
  9. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Gorgi,
    1. плюсом на БКН 2кВт, для компенсации доп потерь контура отопления вызванного тем, что некоторое время котел работает на БКН и контур отопления не дополучает тепловой подпитки. Или на БКН закладываться не стоит?
    2. в характеристиках котла, например,
    Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 есть параметр "номинальный объемный расход греющей воды при разности температур 20гр" = 1206л/час или 20,1л/мин. Если считать в Валтеке ветку котла, и указывать суммарную тепловую мощность 29кВт при разнице 20гр, то получается требуемый расход 23 литра в минуту. Т. е. данный котел не подходит? хотя он рассчитан на 31кВт
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел работает или на СО или на БКН (при подключении БКН через трехходовой клапан, или если это настенный одноконтурный котел) поэтому закладывать доп. мощность на БКН нет смысла.
    Это параметр в режиме максимальной мощности котла. На практике котел на максимальной мощности работает непродолжительное время. Если вы считаете, что сможете прокачать через котел больше, то то же ни чего страшного не случится, немного изменится дельта или время прогрева.
  11. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Просчитал, еще раз. Получается при дельте в 20 гр на ветках с радиаторами и 10гр на ТП, получается при смешивании потоков разница между подачей и обраткой на котле 25гр и требуемый расход 18,5 л/мин. Требуемая тепловая мощностть 29кВт (учитывая запас 1,5 кВт).
    1. Подойдет ли мне упомянутый котел валтек? характеристики прикладываю
    2. справится ли насос котла с СО? схема СО и характеристики насоса котла на приложенной схеме
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может только на схеме, но на узле подмеса ТП перепутаны подача и обратка.
  13. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Котел 28 кВт вам подойдет, если боитесь можете взять 32 кВт. В любом случае котел можно ограничить по мощности на отоплении и подогнать под ваш дом, на гвс останется максимальная мощность. Единственное что я заметил еще, у вас на схеме указана линия для закачки этиленгликоля. Если так то все ваши расчеты трам-тарарам. Все характеристики котла указанные в таблице были приведены из расчета что котел будет работать на воде. Для незамерзаек нужно расчеты пересчитывать так как их физические свойства отличаются от воды. И еще, так как у вас котел работает и на приготовление гвс то этиленгликоль не рекомендуется использовать в данной системе это яд, а рекомендуют использовать пропиленгликоль.
  14. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Killkeni, в том то и дело что хотелось бы подобрать котел не переплачивая за лишнюю мощность, т. е как можно точнее. Больше 30 кВт котлы существенно дороже(. Расчеты по схеме СО делались в ПО Valtec. Изначально в качестве теплоносителя указывался этиленгликоль -20. Соответственно все параметры по расходу теплоносителя и потерям давления рассчитаны программой исходя из этих условий. Есть опасения относительно насоса котла, справится ли с нагрузкой. Кривые графика наверно действительно будут другие. Как в этом случае быть? ставить дополнительно насос большей мощности на обратке котла или вместо котлового насоса?
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergey9999,
    Почитайте внимательно файл который я прикладывал и пересчитайте своим вальтеком, не забывайте что ограничение по температуре при этиленгликоле до 70 гр. и что мощность теплообмена болера тоже упадет при этиленгликоле.
    Вот фото теплообменника Висман который год отработал на этиленгликоле.
