1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление пола 1 этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Selena8277, 18.04.16.
  1. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Задались вопросом утепления пола 1 этажа в брусовой доме на сваях. Лаги 150, Черновой пол. Определились с утеплителем, это парок экстра. Но не можем определиться с остальным пирогом, а точнее с планками, что сверху и снизу утеплителя.
    Говорят юта хорошие материалы, но пленок пруд пруди и какая куда не понятно. Подскажите плиз! да и если еще какого производителя хорошего посоветуете по пленке, будет хорошо.
    Читала что где то надо делать зазоры, вот нужны ли они с этой?
    Может кто уже утеплять пол, поделитесь опытом.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    С стороны "тепла" - пароизоляция, с стороны "холода" - гидро-ветро-защита.
    А от Юты и в правду хорошие плёнки, особенно в соотношении цена-качество.
  3. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Ок, гидроветрозащит крепится снаружи к черновому полу? или на Черновой пол?
  4. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    И какая юта пароизоляция и гидроветрозащита?
  5. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Ребята подскажите пожалуйста есть небольшой домик строители положили черновой пол и чистовой из доски шпунтованной толщиной всего 28 мм; хочу переделать, так как в нескольких местах на досках появилась плесень начал разбирать, лаги и черновой пол видно, что не чем не обработаны; подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше положить (сейчас там мин. вата-воняет), паро-гидроизоляция и доску, какой толщины? Спасибо.
  6. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Там у них какая-то лежит пароизоляция, но с двух сторон абсолютна одинакова, хотя кто-то мне говорил что с одной стороны что-то типы пленки-клеенки должно быть.
  7. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Здесь я уже разобрал и обработал антисептиком, а как дальше делать (материалы применять-чтобы по-уму было).
  8. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Здесь с черновым полом уже, надо ли его где-то прихватывать?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @deniss777list, покупаете ветрозащиту. Самую дешевую. Например Изоспан А. Аккуратно расстилаете, оборачивая лаги. Так, чтобы при укладке утеплителя мембрана не натянулась и не образовались щели между лагами и утеплителем. Укладываете утеплитель. С перекрытием швов. В распор (т.е. междк лагами утеплитель должен быть слегка поджат). Сверху монтируете пароизоляцию. С нахлестом. Чтоб без щелей. К обвязке, возможно, с двойным скотчем стоит приклеить.
  10. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Спасибо. А утеплитель какой фирмы лучше?
  11. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    @парильщик,
    Прочитала на форумах что парок экстра хвалят, мы его бдем покупать.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Парок хвалили Финский и Литовский, если найдёте такой смело можете брать. сейчас в основном Тверской, его уже не очень хвалят.
  13. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Итог:
    1. Черновой пол-обрезная доска 20 мм;
    2. Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана - Изоспан А
    Изоспан А – стороной с рисунком (более гладкой) наружу -вниз по направлению к земле;
    3. Утеплитель Парок Экстра 1200Х600Х100 мм;
    3. П
    ароизоляция Н 96 Сильвер - без разницы какой стороной внутрь помещения;
    4. Половая шпунтованная доска толщиной 28 мм, шириной 90 мм, так как они уже есть в наличии.
    Поправьте пожалуйста где не прав.
  14. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
  15. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Вот вот к такому пирогу Денис мы тоже пришли в результате. Только изоспан все ругают. Нам посоветовали ветрозащиту ютавек 115. Конечно дорогая очень. Так что пока не знаем. Ещё не знаем нужен ли вентзазор между пароизоляция и чистовым полом. И еще вопрос как крепить ветрозащиту на Черновой пол внутри дома или под домом на Черновой пол, у нас Сваи.
