Система отопления 2-этажного дома, покритикуйте
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EJake, 18.04.16.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Здравствуйте. Сразу скажу, что делать буду сам для себя (вынужденно), с монтажом отопительных систем никогда ранее не сталкивался. Покритикуйте пожалуйста мой проект отопления двухэтажного дома.
    Наружные стены - газобетон, 400 мм, чердак холодный, пол 1 этажа - плита фундамента.
    Котел - газовый двухконтурный Buderus Logamax U072-24K.
    Теплые полы на 1-м этаже проектируются больше для комфорта, нежели для отопления.
    Трубы - полипропилен PPR, радиаторы секционные Rifar Base с термоголовками
    Вопросы:
    1. Какой взять диаметр труб для обвязки котла если выходы из котла подачи и обратки = 3/4 дюйма. Если можно, посоветуйте конкретную модель коллектора-гребенки.
    2. Глупый вопрос, но получается, если выходы из котла 3/4 дюйма, то это подходит для PPR трубы наружным диаметром 32 мм? (ужас, во путаница с этими диаметрами)
    3. Вопрос о целесообразности использования магистральной трубы 32 мм с переходом 25 мм к радиаторам - не велики ли размеры?
    4. Можно ли использовать между предпоследним и последним радиатором ветви диаметр трубы подачи 25 мм (как к радиатору)? Аналогично, для обратки между первым и вторым радиаторами?
    5. Какую трубу PPR использовать? PN25 для подачи и обратки, армированную стекловолокном? Если можно, посоветуйте производителя.
    6. Можно ли ставить кран с термоголовкой на внутрипольный конветкор?
    7. Можно ли, чтобы трубы теплого пола пересекались (чтобы укоротить ветви от коллектора)?
    8. Что можно сказать о качестве трубы для теплого пола Uni-Fitt?
    9. Сомневаюсь в расположении двух радиаторов в гостинной (один 14 секций под окном, второй 10 секций - у балконной двери), может быть расположить два радиатора по 12 секций под окном?
    10. Можно ли делать проход труб теплого пола из коллекторного шкафа через перегородку и дальше в помещение? Есть ли какие-то особенности?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А почему везде щаг укладки теплого пола 100 мм, хотите чтобы на поверхности пола было 40 С? Теплые полны напрямую от котла без смесительного узла?
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Просто не стал приводить здесь смесительный узел теплого пола, буду брать готовый с коллектором, насосом, расходомерами и т. д. (буквально сегодня был на рынке, приценялся)
    Конечно не хочу чтобы 40С было, т. к. ламинат... думаете шаг меньше сделать? Сколько нужен шаг для получения тепла в 50Вт/кв.м. (завязано с расчетами)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Я не думаю, а знаю, что нужно шаг больше. Шаг зависит от многих факторов и определяется в результате расчетов. К теплым полам вы посерьезней отнеситесь!
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    + пункты 2, 3, 4
    Внутренне сечение трубы должно обеспечить расчётный расход теплоносителя в СО. а сечение присоединительных труб котла не имеет значения (КМС уже учтено производителем котла).
    Приборы отопления подбираются на основании теплопотерь.
    Можно, а при необходимости нужно.
    При проходе ограждения труба должна быть в изоляции.
    Пересекаться могут изолированные трубы подводов.
    Советую собрать самостоятельно на основании параметров системы.
    Имхо. Контур ТП должен принадлежать одному помещению.
    Армированную алюминием.
    Советую применить двухтрубную тупиковую схему.
