Возможен ли вариант установки газового баллона для летней кухни в землю?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Tonechhhka, 18.04.16.
  1. Tonechhhka
    Tonechhhka
    Tonechhhka
    Ростовская область
    Возможен ли вариант установки газового баллона для летней кухни в землю? Ради экономии места хочу сделать в земле бетонный короб с вентиляцией из канализационной трубы д50 и установить туда баллон, сверху закрыть металлической крышкой. Вентиляция: одна труба снизу короба, выход 5 см над землей, вторая с противоположной стороны сверху короба выход 20 см над землей.
  2. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    У меня в саду вообще стоит на улице за углом, шланг через раму просверлил на кухню и не заморачиваюсь (50л.)
  3. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Tonechhhka, Нельзя в землю закапывать баллон. Сжиженный газ и так тяжелый, при утечках имеет свойство скапливаться в низинах (может вспомните взрыв 2 поездов в 1989 году в Улу-Теляке, да в погребах гаражей иногда люди взрываются) Поэтому их (баллоны) ставят на поверхности в несгораемых шкафчиках (которые кстати защищают от нагрева баллона). От Вашей вентиляции практически толку не будет!
