1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту в деревянной бане
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем pupsik0904, 18.04.16.
  1. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Имеем то что на рисунке.
    Вопрос:
    1- можно ли что бы полы по грунту не заходили на бревно и были либо в ровно с МЗЛФ или на 5 см ниже (для парной и душевой)?
    2- как обезопасить первый венец от воды?
    3- нужно ли утеплять кирпичную кладку эппс так же как и МЗЛФ?
    4- нужно ли снимать грунт если над ним и так получается порядка 50-60 см, которые нужно засыпать песком, ну и всем остальным как на фото?
    5- если что упустил поправок!
    Спасибо
  2. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
  3. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Помогите хлопцы
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    C этим просто никто не хочет связываться и отвечать.
    Примерно так.
    Почвенно-растительный слой - да
  5. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Проблема в том, что у меня капали яму для кессона и там 2 метра сплошной земли!
  6. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
  7. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно несколько изменить пирог пола по грунту, упростив немного. После того, как сделаете отсыпку из песка или щебня, уложить слой гидроизоляции, затем сверху технониколевскую экструзию, после чего стяжка и уже затем финиш. Порекомендовал бы еще стыки плит проклеить скотчем или уложить полиэтилен с нахлестом в 100-150 мм, чтобы раствор ЦПС не попал между плит XPS.
