1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Севастопольский подвальчик
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AlexeiAlexei, 18.04.16.
  1. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Здравствуйте! Строительство дома хочу начать с подвала глубиной примерно 2 метра. Земельный участок находится в Севастополе. Грунт скалистый. Глубина промерзания по нормам 50 см. Ближайшая вода вглубь - несколько десятков метров. Грунт примерно такой:
    Схематично набросал стену подвала:
    где: 1 - подушка, 2 - нижний армопояс, 3 - блоки ФБС (24-3-6), 4 - верхний армопояс, 5 - плита перекрытия (ПК), 6 - стена первого этажа.
    Дом планируется 1-этаж (ракушечник 1 камень) + легкая мансарда.
    Какие размеры из приведенных (кроме 6) лучше поменять (желательно в меньшую сторону)?
    2 вариант: если уменьшить ширину верхнего армопояса до 300 мм и его примыкание с плитой перекрытия до 150 мм. Как тогда лучше расположить стену 1 этажа - в уровень с внешней или внутренней стеной подвала?
  2. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    А если верхний армопояс (4) и стену первого этажа (6) сместить левее (в сторону улицы) на 50мм?
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Снизу вверх.
    1. Песок 100мм маловато. Плохо трамбуется. Надо потолще хотя-бы около 200мм.
    2. Тут решать Вам, но я бы сделал потолще. ~ 200мм.
    3. замечаний нет :)
    4. Опирание плит ПК на бетон 5-12 см. Т. е. их можно сдвинуть. Смысла делать армопояс в виде консоли не вижу. Хотя если нужна облицовка снаружи, то тогда может быть.
    5. Как себя ведет ракушечник при вывешивании незнаю. Надо у производителя спрашивать. Тогда, может быть можно будет уменьшить ширину армопояса.
  4. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Спасибо за ответы. Немного скорректировал.
    1. согласен.
    2. возьму на заметку (определимся с исполнителем работ).
    4. Я не указал размер плиты 1ПК 7,2*1,5. Для такой плиты, как я понимаю, опирание должно быть не менее 7,5 см (у меня выходит 15см). Может есть смысл уменьшить длину плиты на 10 см (тогда опирание оставить по 10 см с каждой стороны)?
    - армопояс играет несколько ролей: а) сейсмичность района, б) ракушечник не обладает большой несущей способностью. Во время стройки дома из нескольких этажей проблему решают, устанавливая под плитами перекрытий армопояс, в) высота подвала планируется чуть больше 2,0 метров, при установке ещё одного ряда блоков ФБС высота будет за 2,5 метра.
    Армопояс планируется полностью над землей. Пространство, которое выступает под армопоясом сбоку от лицевой части блоков ФБС (10см) заполнится пенопластом. На схеме (блок № 4) армопояс нарисован в виде стульчика, где высота "спинки" будет равна высоте плиты перекрытия. С одной стороны выровняется плоскость в уровень плиты перекрятия, с другой стороныбудут видны границы для монтажа плит перекрытия. Не подскажите: каким должно быть расстояние от "спинки" армопояса (блок 4) до боковины плиты перекрытия (блок 5) и чем его заполнить?
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Незнаю. Надо посмотреть, что рекомендуют в сейсмоопасных зонах.
    Обычно кирпич кладут. Это ~7 см. Потом утеплитель. Далее бетонируется М200. Иногда применяют армирование. Для Крыма, думается мне, утеплитель излишен. Хотя и не помешает. :)
    У меня, например, планируется блок 100мм и 50мм пенопласта. Там где плиты опираются остается 70мм. Они бетонируются. Там где свободная стена без опирания плит 250мм бетонируются. По внутренней стене промежуток между плитами получился в 280 мм тоже бетонируется. Бетон М200. Это уже широко. Будет армирования 8мм в 4-ре нитки. Также бетонируются пустоты на глубину 200мм в плитах с торцов. Как раз сейчас готовимся класть перекрытия.
