1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Совет по монтажу
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Paruka, 18.04.16.
  1. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Совет по монтажу
    День добрый! Нужен совет. Решили поставить пластиковые окна. Вызвали замерщика, заказали, привезли. Заказывали монтаж без откосов, отливов и подоконников. Так получилось что все были заняты и процесс монтажа никто не видел. По итогу мы увидели окна со скобами. Вопрос: можно ли их срезать? (пена их удержит?) Или можно просверлить насквозь? Нарушит ли герметизацию? Есть и глухие окна. Очень расстроились когда увидели. Окна и так не большие 1200х 800 и делать откосы и подоконники не хочется
  2. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Это не скобы, а анкерные пластины. :) Срезать их категорически не советую, ибо они и держат окно в проёме. А вот монтажная пена крепёжным элементом никогда не являлась.
    Откосы предназначены для защиты и декорации монтажного шва. Без откосов как Вы планируете закрывать пену?
  3. Paruka
    Paruka
    Paruka
    До этого планировал герметиком стиз а и в
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И сколько десятков ведер Вам надо чтобы стизом В вывести откосы и подоконник ? Не занимайтесь ерундой, сделайте нормальные откосы и подоконник. Стизом как в хлеву получится.
  5. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Я планировал заделать герметиком только шов пены. image-9bca980c97adb5a0f123c6192fdb55dffe69c60ad7117023d0b14f3c028a60a2-V.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стизом по дереву ...Ужас. Вытаскиваете стеклопакеты, где створки, там просто открываете, сверлите, ставите мрс шурупы, все обратно. Обрезаете пластины, пену и по кругу деревянным плинтусиком, и красите.
  7. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Окна белые, стена газобетон. Высота окон от 1700-2200. Есть пара высоких 3000 (не на солнечной стороне). Приступаю к монтажу интересует не велики ли зазоры - по бокам по 30 мм - итого по горизонтали 60, сверху - 30мм, снизу 50 мм итого по вертикали 80мм.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А подставочный профиль внизу рамы есть ? По бокам нормально, сверху тоже, а внизу с подставочником тоже нормально.
  9. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Да была речь о монтажных пластиковых клиньях снизу окна. Но это я так понимаю немного другое.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Другое конечно.
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Все, раскурил! Уточнил, подставочный профиль идет.
  12. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Зазоры под пену хорошие, не переживайте.
  13. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Хочу в веранду установить три пластиковых окна.
    Но не знаю, как все правильно сделать.
    Просто веранда в пол-кирпича,и не открывающееся пластиковое окно, не такое тяжелое и его будет проще установить, но остальные два окна с открывающими створками, они как бы тяжеловатые для стены в пол-кирпича,особенно мне кажется, если они буду открываться на полную.
    Посоветуйте как их правильно укрепить, но с одним нюансом: в веранде были большие такие окна, я решил заложить их и оставить место для меньших окон размером высота 1м,ширина 0.80 см.
    Потом установить туда эти окна.
    Интересует, какой проем в кирпичной кладке оставлять, на такие размеры, как и чем лучше крепить их в стену, и как правильно все сделать, с учетом того, что пол-кирпича,все-таки очень мало места.
    Как правильно все сделать?
    Спасибо!
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Укрепить металлическими уголками проемы.
  15. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    А как именно, и где? По краях или сверху?
