Неприятности с водой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Den_Vor, 18.04.16.
  1. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Добрый день. Хочу поведать мою печальную историю. Возможно получу дельный совет как быть.
    Итак. В прошлом году купили участок. Из минусов - близко река. Из плюсов - удобное расположение, близость к городу, ровный и т. д. Но выбирали мы его в январе. Весной снег растаял и получились лужи. В прошлом году участок был весь в засохшей траве, а вот в этом мы получили классическую Венецию. Вот теперь ломаю голову что делать.
    Получается что по моей стороне дороги мой участок ниже вех.
    Вот так оно теперь примерно выглядит.
    В прошлом году дорога еще не была отсыпана и вода потихонечку уходила на соседний участок (тот что через дорогу). Но перепад не большой и уходила крайне медленно. Но теперь дорога играет роль дамбы.
    СТН расположено на старом колхозном поле. На спутниковых снимках видны следы системы для удаления влаги. Но теперь они пересыпаны дорогами и участками. К северу река.
    Грунт - 50см плодородка далее глина-суглинок (включения песка есть но невелики). После растворения в банке с водой слой песка очень тонкий. Летом копал яму под туалет. После 1.5...1.7 метров стала со стенок котлована просачиваться вода. И на дне образовалась лужица. Когда бил трубу под колонку, воду нашел на 7 метрах. Около 4...5 метров похоже залегает слой гравия с песком, судя по звуку трубы при забивании колонки. Сейчас сунул в трубу стальной прут - вода стоит на уровне -0.3 метра от поверхности.
    Вот теперь ломаю голову как быть. Ну от соседа справа я отгорожусь за лето глиняным валом. Ленту под забор залью в конце концов, предварительно сняв плодородку до глины. Допустим сделаю каналы, ливневку и пр. Но куда девать воду - непонятно. Канав по периметру участков или вдоль улиц нет, и рыть их никто не намерен. Была надежда мол прокапать слой глины до гравия и как с ванны спустить туда воду. Но поскольку в колонке вода стоит -0.3 соответственно и УГВ у меня такой же, значит не получится. Еще есть вариант вкопать бочку в левом нижнем углу (самое низкое место) а от нее либо вести трубу в сторону реки на север (там понижение около 1.5...2 метров к лесочку) либо туда же самому копать канаву. Но надо будет пересекать полевую дорогу и канава пройдет по будующим участкам. Ну или поднимать горельником или гравием, но вода то внизу так и останется. то-ест сырость, невозможность постройки септика ну а про погреби цоколь можно Вот такая вот печаль-беда. Может несколько сумбурно написал. Каша в голове. :(
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Den_Vor,
    Конечно, идеальным решением было бы строительство ОБЩЕЙ дренажной системы водоотведения в Вашем СНТ. С привлечением Местных властей.
    Было бы неплохо немного поднять участок.
    Если это не возможно, то остаётся одно то что Вы описали
    Только не бочку закопать, а дренажный колодец построить.
    Доргогу можно "проколоть" без повреждения покрытия, а с будущими соседями договориться, ведь им то же нужен дренаж.
    Но я бы всё равно бы поднял свой участок подсыпкой.
  3. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Одно не исключает второе. Поднимать придется однозначно. Но вода то никуда не денется. Просто будет стоять под слоем горельника или щебня.
    Бочка=колодец - предполагается герметичная емкость. Бетонное кольцо например цельнолитое.
    Но все-таки нацелен на отвод воды трубой за пределы СНТ. Какой вариант будет бюджетней? Вкопать ПНД трубу на 63 например метра на полтора?
  4. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    А как считаете, можно ли использовать для отведения 32 трубу к примеру. Если в самом низком месте вкопать герметичную емкость а из нее насосом за 150 метров откачивать через такую трубу?
  5. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Снова добрый день. Хочу обратиться за советом - помощью.
    Потихонечку пинаем общественность СНТ и председателя для комплексного решения вопроса с водой. Но споры куда копать не прекращаются.
    Ситуация следующая:
    Ранее территорию СНТ (бывшее поле) перекрывала дренажная система. Сейчас, когда разметили участки, отсыпали дороги, она конечно перестала работать в той части где расположилось СНТ и соответственно мы поплыли. У кого-то воды нет, у кого-то есть, но в любом случае вода в апреле стоит на штык лопаты, хотя сейчас постепенно уровень понижается. Летний УГВ около 2-х метров.
    Вода скапливается в районе старых канав системы осушения и запертая дорогами стоит в этих канавах до конца августа.
    Задача - слить воду с этих канав и постараться опустить уровень грунтовых вод. По возможности срезать напорный уровень грунтовых вод в весенний период.
    Грунт: 30 см - плодородка, далее глина с включениями песка. На глубине около 3...4 метра - галька.
    В июне сосед докопался до гальки и увидел что из нее бьют фонтаны воды. В апреле вода в трубе-скважине на 30 см ниже уровня поверхности. То-есть похоже, что грунтовые воды подпирают снизу.
    Кто то предлагает выкопать по югу и западу СНТ канаву глубиной около 2 метра и соединить ее с рабочим участком бывшей системы осушения. Я думаю хуже от этого не будет, но вода из центра нашей чаши не уйдет, поскольку глина. На рисунке ниже примерные отметки высот. Мерил обычным уровнем на котором закрепил зеленую лазерную указку, предварительно настроив по китайскому лазерному нивелиру.
    Другой вариант вырыть траншею параллельно дороге. Но если ее начать от цента участка на глубине 1 метр, то на границе ее придется углубить на 2 и более, поскольку есть обратный уклон поверхности.
    Еще проблема тут в том что ширина дороги при этом уменьшится, что может не понравится пожарным и прочим надзорным органам. Поэтому есть вариант в эту траншею уложить дренажную трубу и засыпать щебнем.
    Один сосед предлагает просто прокопать траншею и спустить воду на понижение (на севере у лесочка канава с понижением около 2-х метров относительно нашего нуля). Но я не совсем понимаю этот путь. Траншея будет пересекать будущие участки.
    Сейчас вода стоит примерно так.
    Конечно идеальный вариант вызвать специалистов, но где ж их найдешь то теперь.
    Поделитесь своим опытом. Куда нам копать? Как быть?
  6. еван
    еван
    еван
    В гипроводхозах, в водпроектах, в водоканалах, В ПМК, среди гидрогеологов, геологов, продвинутых геодезистов. На форуме в разделе - биржа, в интернете.
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Считаете, что своими силами и советами форумчан (и консультантов :aga:) эту задачу не решить?
  8. urok
    urok
    urok
    Есть шанс, что некоторые вопросы не осилите путем получения консультаций - в этом случае нанимаете специалиста, в складчину наверное несложно будет осилить... собственно наш лучший на форуме специалист уже с Вами общается - дерзайте. :victory:
