Выбор плитняка для садовой дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ljutik, 18.04.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Озадачен выбором. Посоветуйте.
    Обращался в фирму по дорожкам - советуют серо-зеленый ростовский плитняк. Но жена против. Хочет чего-то желтоватых оттенков. Но спецы из фирмы говорят, что желтоватый не будет плоской формы и укладывать его будет сложно (это не проблема), а самое главное - будет много отхода.
    Так вот, исходя из этого, вот какие пожелания:
    1. Так как класть буду на песчаную подушку (без бетона), то толщина 4-5см. Причем, сам камень должен быть одинаковой толщины по всей плоскости (ну без фанатизма, конечно..)
    2. Поверхность камня должна быть гладкой. Категорически не нравится поверхность типа "наждачная шкурка"
    3. Категорически неприемлемо всевозможное отслаивание.
    4. Цвет, желательно, желтоватых оттенков. Но это только пожелание...
    5. Цена. Хотелось бы уложиться в 800р за квадратный метр в Москве. Всего нужно порядка 100 квадратов.
    6. Специалист из фирмы говорил, что при отгрузке будет много брака. Типа, снаружи кладут нормальный, а внутрь много мелкого. Как этого избежать?
    7. Так как укладываться будет без клея, нужно чтобы куски камня были достаточно большого размера.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сам себе немного отвечу. Вероятно, для моей цели больше подходит галтованый плитняк. Но смущает относительно небольшой размер и то, что при укладке будут достаточно большие промежутки.
  3. garp3
    garp3
    garp3
    Могу поделиться гранитным плитняком по этой цене. Толщина 6-8 см. У меня порядка 100 кв. м лишних. Точнее, хочу вместо них купить 10-12 см.
    Цвет серый, но это гранит. Навсегда. Никаких отслаиваний и сметаний по сантиметровому слою каждый год, как у песчаника
  4. Profi27
    Profi27
    Profi27
    Здравствуйте, можно фото гранитного плитняка в личку. Спсб
  5. garp3
    garp3
    garp3
    Вечером вышлю.
