Саморазложение фильтра Гейзер
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем GAV82, 18.04.16.
  1. GAV82
    GAV82
    GAV82
    2,5 года назад был куплен корпус магистрального фильтра Гейзер-1П для очистки горячей воды и установлен в новом микрорайоне в новом доме. На протяжении этого срока эксплуатации никаких проблем не возникало и ни каких отложений не было. Месяц назад при замене фильтра я заметил образовавшийся осадок на дне корпуса и что от внутренней части фильтра все красится при соприкосновении в черный цвет. Подумав что это грязь осевшая на стенках фильтра я помыл губкой внутреннюю часть корпуса фильтра и сильно пожалел об этом уже через 10 минут, т. к. те части руки которые соприкасались с внутренней частью фильтра сильно саднили. Рука была утыкана маленькими кристаллами стекловолокна, которое в течении недели потом выходило из руки.
    19.03 фильтр был сдан на экспертизу в магазин фирмы Гейзер по адресу ш. Революции д. 69.
    Согласно Акту № 029/2016 от 24.03.2016 корпус фильтра признан исправным а претензия признана необоснованной.
    Результаты проверки: "Корпус фильтра изготовлен из полиамида П-66л с наполнением из стекловолокна. Частицы стекловолокна находятся в теле полимера и не представляют опасности".
    При получении фильтра обратно в магазине удалось поговорить по телефону с представителем отдела рекламации (если не ошибаюсь Константином) который объяснил наличие незащищенного пластиком стекловолокна внутри корпуса фильтра технологической особенностью данного корпуса, осадки на дне корпуса в виде стекловолокна - грязной водой которую и очистил фильтр, а мои доводы о том что стекловолокно выделяется и у меня вся рука было в осколках не принял в расчет.
    На официальном форуме Гейзера тему создать не удается (не проходит модерацию).
    Что делать дальше с этим корпусом не знаю, но и ставить его обратно нет ни какого желания.
    На фотографиях внутренняя часть фильтра сухая и белые засветы это и есть стекловолокно которое выходит наружу из-за разложения слоя пластика.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    В первый раз вижу такое! Не думаю, что смогу дать по этому поводу вразумительного комментария.
    Корпус, я думаю, стоит заменить на другой от греха подальше. Воевать с Гейзером нет смысла. Если рванёт, то проблем будет больше.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @GAV82, на ГВС нужно ставить нержавеющую сталь.
  4. GAV82
    GAV82
    GAV82
    2,5 года назад я про нержавеющую сталь не слышал, а в магазине продавцы убедительно убеждали в отличном качестве фильтров фирмы гейзер и как доказательтельство 3-х летняя гарантии на их продукцию.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    бывает по другому?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так выходит стекловолокно из полимера наружу или нет?
    Если нет, тогда что это?
  7. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Чем закончилось?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Несколько лет назад разговаривал с сантехником, бегавшим по клиентам, которым он покупал где-то и устанавливал магистральные фильтры Гейзер для горячей воды, металлические. После того, как у второго по счёту через несколько месяцев эксплуатации корпус стал травить свищами-фонтанчиками (сквозная коррозия), остальным сантехник просто заменил эти корпуса на другие (не металл и не Гейзер) заранее и полностью за свой счёт, не дожидаясь потенциального затопления очередной квартиры и таскания по судам.
    Я не наговариваю, история абсолютно реальна, увы(
    Пластик у гейзеровских колб мягковат, неоднократно видел деформированные как слимки, так и корпуса мембран, - усталость пластика гораздо выраженнее, чем у известных конкурентов.
    Справедливости ради, с Гейзером не имел дело уже несколько лет, может быть, сейчас качество стало лучше.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Откройте ему "страшную тайну", на такие корпуса надо делать заземление, КУП (ДСУП). Для нейтрализации блуждающих токов, от статики и/или криво сделанного заземления стиралки. Которые и являются первопричиной вот этого
    Яндекс гуглит. ;)
    Эта проблема уже несколько лет неактуальна!
    :faq: А можно примеры, конкретные, в личку.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну и славатегосподи, если не актуальна, говорю ж, несколько лет, как не "общаюсь" с Гейзером. Занимаюсь бытовой водоочисткой больше 15-ти лет, много чего пропущено через свои руки. Конкретный пример таков: у старых гейзеровских систем (осмосы, трёшки...) корпуса на ощупь (тактильно) откручиваются/закручиваются совсем не так, как у барьеровских, атолловских, аквафоровских и многих прочих - чувствуется мягкость пластика. Корпуса Прибой помните? Очень похоже.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пусть мне влепят за оффтоп, но...
    Лично пользуюсь Гейзеровской трешкой 2001 года выпуска, даже уплотнительные кольца до сих пор родные и менять (фильтр) пока не собираюсь...
    Как-то не ощущается...
    Нет.
    Старые гейзеровские осмосы комплектовались американскими корпусами мембран. ;)
    Насколько я в курсе, была ограниченная партия непонятного качества, которую быстро изъяли с продаж, сейчас корпуса мембран идут с того же завода что и для атолла. :)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NikelBack, в паспорте на фильтр имеются указания по этому поводу?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прямых указаний и рекомендаций нет. Это опыт - "сын ошибок трудных"...
    и требования ПУЭ. :)
  14. Clepikov
    Clepikov
    Clepikov
    Аналогичная ситуация как у автора темы. Решил заменить фильтра в колбах. На горячей воде в многоквартирном доме стоит гейзер, колба черного цвета. Решил ополоснуть колбу водой и протереть, так все руки черного цвета стали. Ногтем снимается слой черного цвета и остается углубление. И это точно не грязь. Колба разрушается от горячей воды. Установлен около 2-3 лет назад, уже точно не помню.
    Придется переделывать и гейзер на горячую воду больше никогда не брать.
