1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство небольшой бани своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МакКух, 18.04.16.
  1. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    После долгого изучения тем, связанных со строительством, решили мы с женой тоже стать строителями, поменять покой и деньги на эфемерное счастье в виде небольшой баньки, в которой могут посмотреть спорт на большом телевизоре наши друзья, при желании остаться с ночевкой, не мешая никому из домочадцев, проживающих в соседнем доме.
    Участок хоть и 12 соток, но ширину нашего строения обуславливает наличие дорожек, теплица, стоянка для машин и сарай. Поэтому ширину выбрали 4.5 метра. Длину выбрали 7 метров, чтобы не выстраивать автобус.
    На все мои уговоры сделать баньку с антресолью, мне моей дорогой супругой был дан четкий ответ- второй этаж обязателен, потому что МЕЧТА!
    На сей счет я особо не заморачиваюсь-хочет так хочет-мне главное парилка и Месси-Суарес-Неймар на ТВ под кружку вкусного пенного.
    Стены бани будут каркасными, из доски 50 на 150 с утеплением 100 мм Роквул Лайт Батс Скандик. Снаружи-блокхаус под брус, внутри-вагонка.
    Крыша и пол утеплены 150 мм по балкам-стропилам 50 на 200 мм.
    Парная-Ферингер классика с закрытой каменкой (был опыт постройки другой бани с такой печкой-другую и не надо!). Остальная планировка прилагается на вложенных файлах.
    Есть немного вопросов по строительству. Не сочтите за труд, подскажите ответы на вопросы, которые возникают во время планирования и, конечно, еще будут возникать во время строительства.
    Взамен обещаю исправно вывешивать фотографии этапов строительства, если это сочтете интересным.
    Итак, первая очередь вопросов:
    1. Укосинами, ОСБ или "распорками" между вертикальными досками укрепить каркасную конструкцию (приветствуется вариант цена плюс качество)?
    2. Продавцы пиломатериала настойчиво предлагают заменить размеры досок, например вместо 50 на 150 предлагают 45 на 145. В чем подвох?
    3. Чем лучше утеплять каркас (Роквул или другое), и использовать один мат утеплителя толщиной 10 см или 2 листа толщиной по 5?
    3. Достаточно ли для комфортного отдыха зимой стен с толщиной утеплителя 100 мм и пола с крышей 150 (отапливать планируем электрическими конвекторами и теплой трубой на втором этаже)?
    4. Так как воду подключать не планируем, чтобы пользоваться банькой зимой, хотим воду нагревать электрическим баком типа-рукомойник. И в парилке устроить помывочную, чтобы вода текла по полу в слив и выводилась под полом за периметр баньки. В связи с этим пол в парилке должен быть гидроизолирован. Плитку на бетонную стяжку класть не хотим, как и саму стяжку.
    Какой пирог пола использовать, чтобы верхним слоем был декинг, так понравившийся моей половине?
    5. Покритикуйте еще пожалуйста планировку, хотелось в такие маленькие габариты впихнуть почти все, что надо для комфортной жизни.
    Другие вопросы пока не идут в голову-забита напрочь!
    С уважением к Вам, дорогие мои форумчане!
    Максим
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А как вы будете фиксировать утеплитель что бы он не сползал меж стоек в связи в воздушной прослойкой?
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    1. Укосины, и (или) ОСБ.
    2. В том, что они строганные? Это хорошо.
    3. 2 листа, в шахматном порядке.
    Недостаточно, хотя бы 150
    4. Декинг на стяжку и плитку. По-другому не получается.
    5. Рисовать картинки в doc - не очень гуманное решение для пользователей. Посмотреть не смог.
    Взаимно. :hello:
  4. МакКух
    МакКух
    МакКух
    После совещания с супругой, решили все-таки утеплять толщиной 150 мм. Отсюда еще вопрос-после наружной и внутренней мембраны надо ли нашивать рейки на каркасные стойки для обшивки блокхаусом- снаружи и вагонкой- внутри для создания вентилируемого фасада?
    С уважением
    Максим
  5. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Да не строганные. Дешевле ГОСТовских 50 на 150 процентов на 15%. План бани выложу завтра в читабельном виде.
    Про пол в парилке-моечной. Сейчас есть какая-то жидкая резина, или каучук или хто его знает...
    Хотел постелить пол, как в сухом помещении, промазать этой штукой и сверху на рейки-декинг для моей скво)
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Надо.
  7. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Всем привет! Выкладываю в другом формате планировку баньки. Самое слабое место-лестница и дверь в раздевалку под ней. Может посоветуете чего?)
    С уважением
    Максим
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Высота от пола до потолка какая?
    Если 2.50, то дверь не откроется.
  9. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Так и есть. Нарисовали анфас дверь в раздевалку в размерах - чтоб она открывалась, надо делать очень крутую лестницу. Будем думать, планировать)
  10. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Доброе утро, уважаемые форумчане!
    Итак, побродив по паутине интернета, найдя некоторые ответы на насущные вопросы, услышав Ваши советы, приступаем к строительству.
    В выходные закупаем пиломатериал, цемент, песок, щебень для фундамента-и погнали!
    Фундамент будет столбчатый - часть его будет из асбесто-цементных столбов, еще несколько столбиков поставим прям на бетонную плиту, которая раньше служила площадкой для заезда автомобилей на участок.
    Сам каркас будет из досок 50х150, половые лаги и стропила 50х200, межкомнатные перегородки 50х100. Антисептик скорее всего Сенеж (кто что скажет про него?).
    Утепление-в соответствии с толщиной получившихся стен. Утеплитель- Изорок Изолайт-Л плотностью 40. В качестве мембран будет Изоспан А. В и С.
    Далее снаружи блокхаус, внутри-вагонка по рейкам.
    Пол в парной будет залит бетоном, сверху решили положить декинг (очень он понравился моей половине!).
    Отопление - электрические конвекторы Нойрот или Нобо.
    Крыша - металлочерепица Уникма М28 стальной бархат шоколад.
    Пока все-ждут выходные. Помощников много (у меня три сына) справимся! Дорогу осилит идущий!
    И если позволите-вопрос для ликбеза - выкладываю фото. Почему стропила не падают? Что их будет держать вертикально, когда крыша будет готова?
    С уважением
    Максим
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    1. никто не толкает :)]
    2. пока фронтоны не зашиты нет ветровой нагрузки
    если не будет "укосов" или плитной обшивки по внутренним стенам мансарды то только кровельное покрытие
    Все ИМХО! :)
  12. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Спасибо за ответ!
    То-есть если не будет укосов, обшивка ОСБ изнутри обязательна?
  13. МакКух
    МакКух
    МакКух
    И еще вопрос-без коньковой балки (прогона) критично?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От размеров и нагрузок зависит.
  15. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Кто-нибудь сталкивался с имитацией бруса, которую я называл блок-хаусом, толщиной 16 мм? Хотим им отделывать снаружи.
