Универсальный насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем bolearic, 18.04.16.
  1. bolearic
    bolearic
    bolearic
    Универсальный насос
    Всем привет. Пошерстил форум, но так и не пришел к четкому пониманию решения своего вопроса.
    Ситуация такая:
    Есть колодец 12 колец. 11 колец были с водой (швы были не герметичны)
    На данный момент все швы проскобированы и замазаны акваблоком глимс.
    Вычищено дно, установлен донный фильтр в виде речной гальки.
    Осталось промыть колодец, раствором марганцовки.
    За сутки пришло 5 колец воды.
    Собственно вопрос:
    Не могу подобрать нужный насос.
    Задачи откачать воду до уровня 1-1.5 кольца, промыть и еще раз откачать. Процедуру повторять раз в год. в остальное время использовать насос для полива сада\огорода с забором воды из бочек.
    В основном, все дренажники с характеристиками:
    Глубина забора воды, 7м.
    Высота подъема воды, 8м.
    Причем, для полива чересчур большая производительность, а для откачки воды из колодца не хватает высоты подъема воды. Что будет, если я подключу шланг длинной 30 - 40 метров, из них на 8м. погружу в колодец с насосом?
    Второй вариант это погружной насос высокого давления. Но в инструкции сказано: Запрещается использовать погружной нагнетательный насос в непрерывном режиме работы.
    Есть еще одно опасение, если использовать центробежник, у некоторых производителей вытекает масло...
    Я в полном замешательстве!
    Вибрационником мне категорически запретили пользоваться колодезники.
  2. bolearic
    bolearic
    bolearic
    Или искать какой-нибудь поверхностный садовый насос?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У них и спросите:victory:
    Не :faq::|:
    Как лично по мне (но я не ваш колодезник)
    Ему там самое место :um:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Писающий мальчик. Нормальный насос, например Водолей. Главное, не китаец. :hello:
  5. bolearic
    bolearic
    bolearic
    Изучив рынок недорогих насосов, нашел таки три варианта!
    Возможно кому то будут полезны мои изыскания!
    Итак:
    1. Садовый насос BP 3 Garden от Karcher
    Мощность 800вт.
    Производительность 3000л.\ч.
    Высота всасывания 8м.
    Макс. высота подачи / давление (м) 40 / 4
    6890р. + обратный клапан + адаптеры = 9395р.
    (Шланги свои, имеющиеся)
    2. Насос высокого давления AL-KO Dive 5500/3.
    Мощность 850вт.
    Производительность 5500л.\ч.
    Макс. высота подачи 38м.
    8499р.
    3. Насос высокого давления VARIOLUX 800
    Мощность 800вт.
    Производительность 5400л.\ч.
    Высота всасывания ?
    Макс. высота подачи 32м.
    4499р.
    Как резюме:
    Вариант 1
    Самый дорогой. Отзывы разные. Сам имея и пылесос и мойку для стекол, могу сказать что керхер делает качественную продукцию.
    Вариант 2.
    Тоже немецкая мрка AL-KO отзывы разные, есть много отрицательных но по другим насосам.
    Сам имею газонокосилку и цепную электропилу. Перепилил кучу леса, а она как новая. только цепь поменял. Косилка косит отменно! Качество изделий ничем не хуже керхера!
    Вариант 3.
    Как сказали в ОБИ - это их собственный бренд. Китай... Отзывов нет нигде, кроме самого ОБИ
    Отзыва два один положительный, второй резко отрицательный.
    Причем, изучив отзывы на насосы этой марки, понятно что это лотерея. Насос может гудеть но не качать воду вовсе. Или не включаться.
    Выбираю между двумя первыми вариантами...
  6. bolearic
    bolearic
    bolearic
    Всем привет!
    Название созданной мною темы - МИФ!
    Нет универсальных насосов, как это не печально...
    В итоге пришлось купить скважинный насос, электронику и гидробак для водоснабжения и отдельный насос для полива.
    Заехал в Леруа и взял все скопом.
    Сделал чертежик по подключению. Гляньте пожалуйста, вдруг где ошибся :)
    В чертеже нет обратного клапана после насоса, но по факту он куплен.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте ПНД трубу с внутренним диаметром не менее диаметра напорного патрубка насоса.
    Картриджный фильтр установите после ГА и автоматики. До них установите обычный косой фильтр-грязевик.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По поводу фильтра между насосом и автоматикой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-38#post-10107418
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-45#post-10827975
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12294865
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12303150
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-70#post-12632013
    Да и саму тему (по ссылкам) почитайте сначала, думаю много вопросов по монтажу отпадут. Там же есть и монтаж погружного насоса в колодце.
  9. bolearic
    bolearic
    bolearic
    @Protasevich, спасибо! Сутки почти читал! :) Насохранял себе фото ваших, закупил необходимое по вашим рекомендациям. Завтра приступлю к сборке системы.
