Помогите подобрать Катушку клапана, на котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pwmakc, 18.04.16.
  1. Pwmakc
    Pwmakc
    Pwmakc
    Добрый день! Пришла беда, накрылся клапан газовый, на аппарате Viessmann vitodens 100-w wb1c
    Когда сообщили счет на новый клапан, немного ошалел, и подумываю найти катушку клапана! Пока что безуспешно, помогите, кто может, буду благодарен! Катушку либо такую-же, либо аналог, просто чтобы работало и не парило мозги! Вот то, что написано на клапане!
    Made by ebmpapst, GB-ND 055 E01 S00
    55299 05514
    DIN EN 126
    MAX 65 mbar IP 40
    230V RAC 50/60Hz 9.8VA
    Tamb: min. 0 C/ max. 60 C
    ну и номер на штрих коде
    55299005514S50084507
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет такой запчасти. Берите клапан в сборе.
  3. senns
    senns
    senns
    "Чем круче джип - тем дальше за трактором бежать" (с) :)
  4. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Если самому намотать катушку клапана!
  5. senns
    senns
    senns
    попробуйте, потом отпишитесь тут
  6. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    На АОГВ жуковский так и сделал, там U - образная катушка, больше витков сделал, нормально шайбу со штоком держит.
  7. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Попробуйте померить требуемое усилие электромагнита и по нему подбирайте катушку
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, на какое напряжение рассчитана эта катушка? И чего умничать, сравнивая детскую шалость, рассчитанную на 10мВ и катушку для электромагнита для этого котла?
    И судя по шайбе со штоком Вы недоделали самое главное...
    Там элементарно надо сделать 2рабочие поверхности пои условиицелостности остальных деталей и все-работает как миленькая без переделок!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа если ты знаком с ЭМК старого Жука, как и впрочем с АОГВ то вопросов больше не должно возникнуть.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не знаком!
  12. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Зачем делать 2 рабочие поверхности?
    Это очень трудоемко и нецелесообразно!
    Легче намотать и увеличить кол-во витков, МДС возрастем и шайбу плотнее прижмет!
    У старых катушек изоляция разрушается и возникает межвитковые замыкания. к-е сильно уменьшают МДС!
    Причем тут поверхности, если их не портил, то оно сами конфигурацию не поменяют!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сразу видно, что принципа работы Вы не знаете.
  14. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Не надо общей многозначительности, прошу по существу.
