UNIPUMP QB 60
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем американец27, 18.04.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    UNIPUMP QB 60
    Купил такой насос, что ждать от него, есть ли опыт эксплуатации ?
    ссылка для справки, не реклама http://www.tdarsenal.ru/item/nasos_poverkhnostnyy_vikhrevoy_unipump_qb_60_80955/
    По всему инету только три отзыва и два из них тревожные. Насос нужен для перекачки воды из бака в бак через фильтр с расходом 5-10 л/мин при напоре 1,8-2,1 бар, по характеристикам этот меня устраивает, но опасаюсь, что ему скоро капут будет, он с нова уже подклинивает, раскручивал за вентилятор и еще визжит (но это мелочи).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вам именно по такому, или вообще по вихревым?
    Зазор между рабочим колесом и корпусом очень-очень мал. Из-за этого "не любят" даже отдельные песчинки в перекачиваемой воде и "не любят" оставаться без воды - небольшая ржавчина способна заклинить намертво, даже если производитель установил защиту (вставки/пластины из нержавейки).
    Или оставлять с водой, или каждый раз консервировать после слива воды. То что "визжит" - это скорее всего вполне нормальный звук работы вихревых насосов, они издают шум в более высокочастотном диапазоне.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Я про этот конкретно, он мне уже не нравится, особенно подклиниванием, почему так происходит ? В инструкции даже такое допускается, я в шоке ... рукой покрутил, заеданий не ощущается никаких ... и как надо консервировать на зиму, а то весной не включится действительно ... может альтернативу подскажите какую-нибудь.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не принципиально, вихревые одинаковы. Зазоры - доли миллиметра. Если стоит вставка из нержавейки (на второй ссылке она лучше видна), то еще худо-бедно допускают слив/залив воды, если нет - клинят после первого же слива из-за ржавчины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119100
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-6#post-14074895
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Может альтернативу подскажите какую-нибудь?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С такими маленькими производительностью и напором, на вскидку, даже и не знаю что посоветовать.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    :(, есть вариант обычного центробежного с автоматикой, но бюджет в разы превышает.
