1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможно сделать плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Boris-2015, 18.04.16.
  1. Boris-2015
    Boris-2015
    Boris-2015
    Добрый день, уважаемые строители. Очень нужен Ваш совет. Возможен ли вариант устройства фундаментной плиты на насыпном грунте под 2-х этажный кирпичный дом 8х10м, ж/б перекрытие. Участок с уклоном (недалеко от реки), уровень грунтовых вод от 0,4 до 2,1м.
    Грунты:
    1 - насыпной, не слежавшийся, не однородный, строительный мусор, щебень, супесь, раст. слой до 30% - 17,3 кН/м3, Rо ≤ 0,5 кгс/см2
    2 - насыпной, слежавшийся, не однородный, супесь, обломки мела, гравий до 20% - 19,4 кН/м3, Rо = 2,0/1,0 кгс/см2
    3 - насыпной, не слежавшийся, растительный грунт, бытовой мусор, шлаки - 16,5 кН/м3, Rо ≤ 0,6 кгс/см2
    4 – растительный грунт – супесь пластичный - 18,0 кН/м3, Rо ≤ 1,0 кгс/см2
    5 - супесь пластичный - 18,5 кН/м3, Е=8МПа, Фи=18º, с=9кПа
    6 – глина тугопластичная - 17,1 кН/м3, Е=6МПа, Фи=10º, с=29кПа.
    Возможен ли вариант устройства фунд. плиты с ребрами вверх на щебеночную подушку до грунта 2, как показано на схеме или нужен другой тип фундамента.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас три слоя не слежавшихся грунтов, которые будут еще не один год садится вместе с вашей плитой, причем садится они будут не как вы хотели-бы равномерно по всей площади, а так как у них сложится на их усмотрение. Вот и подумайте...
  3. Boris-2015
    Boris-2015
    Boris-2015
    Неужели фундаментная плита - безнадежный вариант. Если дать шар подушки из щебня потолще, чтобы осадка была более равномерной. Может кто нибудь сталкивался с подобным.
    Какой тогда выбрать фундамент в данной ситуации? Если ленту то на глубину 2,8 м или может сваи. Какой вариант более целесообразен и выгоден? :faq:
  4. петр72
    петр72
    петр72
    @Boris-2015, цокольный этаж?
    УГВ не заметил, не пойдёт.
  5. Boris-2015
    Boris-2015
    Boris-2015
    Нету цокольного
