Слабое давление ГВС после двухконтурного котла Бош 24кв
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergant76, 18.04.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Сейчас в процессе подключения газа проверяю котел.
    Столкнулся с проблемой что слабое давление на выходе ГВС из котла. Вкратце так все устроено:
    Вода от гидробака (давление 2-3.5 атм) поступает на высоту 4 метра в котел затем проходит через котел и опускается вниз на 4 метра затем идет по горизонту метров 20 и далее поднимается на 7 метров вверх (в баню). Так вот в бане в смесителе холодная вода идет с приличным напором а горячая очень фигово, вплоть до того что еле каплет.
    Котел пока без газа и без электричества. Все сетчатые фильтры проверил и почистил.
    Вообще я в инструкции прочитал что максимум котел даст 8 литров в минуту. Если горячую воду сливать прямо у котла то напор похож на 8 литров в минуту но явно это меньше напора холодной.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю что в котле даже отключеном уже работает некий ограничитель потока ГВС?
    2. Почему в бане в смесителе горячая вода вообще почти не доходит? Какое рекомендуется давление ХВС в гидробаке настроить чтобы был напор горячей воды даже в бане?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Sergant76, огорчу Вас. Котел, скорее всего не при чем. Это водопровод где-то забит/заужен.
    Посмотрите воду, что на котел приходит. Там хлещет? Или как после котла?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проверю. Но кстати я разбирал сетчатый фильтр внутри котла-он мало того что весьма заужен сам по себе но и еще внутри него какойто крутящийся механизм поэтому вода проходящая через котел испытывает наверняка немалое сопротивление.
    А как то вообще котел ограничивает поток горячей воды? ведь без ограничителя если через него пойдет большой поток -он попросту не нагреет ее до заданной величины.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Постарайтесь не сломать датчик протока. (
    :hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно!
    Котел - готовое изделие. У всех работает, а у Вас нет. Надо искать внешние причины. Но они и в котле могут быть. Например подмотка, которой уплотняли резьбы попала в трубу, а затем в котел. Прокладка. Злодеи - монтажники... Разбиваем весь водопровод на части и проверяем по частям. Вы написали, что после котла уже плохо. Не сложно теперь посмотреть перед. Тут не надо теоретизировать, надо делать.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При снятии сетчатого фильтра не видел мусора вроде подмотки и т. п. Конструкцию незнаю но надеюсь этот сетчатый фильтр перекрывает полностью проход в теплообменик ГВС и там нет мусора.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Он самый. Вот на картинке к котлу написано что 3 в 1-датчик, грязевик и некий ограничитель протока. Может всетаки есть ограничение давление котлом?
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergant76,
    А трубы у Вас на водопроводе полипропилен? Если да, то кто паял?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если металопластик, то сколько поворотов?
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Doobik, Дело в том, что встречался я с работами умельцев полипропиленщиков. Сделали в квартире разводку из полипропилена, когда начали испытывать из гвс вода не бежит. Начали разбираться, оказалось ребята перепаяли фитинг, на 20 трубе проход заузило что спичечная головка не пройдет. Все произошло из-за несоблюдения технологии сварки полипропилена (передержали).
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergant76,
    Ограничитель протока на давление не влияет, он ограничивает только объем. и создает небольшое сопротивление что на давление воды в бане так повлиять не может.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    полипропилен. паяли сами (любители).
  13. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Какой диаметр трубы использовали для ГВС бани?
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergant76, В таком случае выполняем советы Doobik.
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    На 27 метрах, даже если использовали 20-ку давление настолько упасть не может.
