1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Посоветуйте по окнам для дома 250м.кв. в МО
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем fisun, 18.04.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, проектирую свой дом.
    Всего запланировано 25 проемов (из них 3 это двери и 1 это лестничное окно в виде стеклоблоков).
    Не слишком ли много окон их площадь?
    Сейчас я думаю над тем - стоит ли уменьшать или нет (уменьшение скажется на интерьере и фасадах).
    Общая отапливаемая площадь дома ~250 м. кв., отопление планируется газовое. Регион МО. Большие треугольные окна выходят на Юго-запад, но высота двух из них под 4 метра. Единственное окно-дверь в пол. Подоконники 60-90 см от пола.
    Картинки прилагаю.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @fisun, Размеры дома и окон какие?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Размер дома 13x11 по осям.
    Высота потолка 3м и 4м.
    Размеры окон:
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @fisun, Окна надо уже до 850 и выше до 1600 совсем по другому будут смотрется. Двери чуть шире до 1600.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я вообще спрашивал про теплоемкость...
    Но тем не менее - какие двери 1650? Сейчас двери выходящие на террасу - 1750.
    Что касается окон - 850 проем сделать нельзя, керамический блок пилить плохо. Должно быть кратно 250. А 750 это очень узко.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По дверям размер плохо виден. А по окнам при ширине 1000 слишком. Вам жить и мучаться. Пусть пилят сейчас.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Не понимаю, а что не так с окнами шириной в 1000?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @fisun, Геометрии не будет у окон через некоторое время, соответственно пользоваться не сможете.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Если честно, я вообще не понимаю о чем вы говорите. Вы хотите сказать, что они будут слишком тяжелыми и провиснут или что?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @fisun, Просьба не дублировать свою тему и сообщения. На свой вопрос по теплопотерям, так, же здесь получите ответ.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Типа того.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Указанные размеры - это размеры проемов, а не створок. Получается, что размер окна будет меньше - на размер зазор + рамы. То есть оконная створка получится примерно 750 мм. Кажется, это вполне нормально.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неграмотное проектирование.
    О-4, хлебнете горя с такой высотой двери, если делать из пвх.
    О-6, так не делают верхнюю часть, конструкция должна быть из двух частей и не хотите проблем, через статический соединитель.
    О-9, толку от обычного соединителя там нет, нужно ставить статический, хотя он в горизонте полностью не выполняет свою функцию, но лучше он, чем почти 0.
    О-14, все неправильно. Из двух частей по вертикали, через статический соединитель.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот статике это не кажется, кому верить ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Передумайте от стеклоблоков, плохой вариант для теплосбережения .
