Заезд на участок с большим уклоном
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем jig-oleg, 18.04.16.
  1. jig-oleg
    jig-oleg
    jig-oleg
    Дорогие форумчане, всем доброго дня!
    Давно читаю форум, неоднократно пользовался советами, которые здесь вычитал, пришло и мое время задать вопрос, и попросить о помощи!
    Итак, что я имею:
    1) Есть площадка 10 на 25 метров
    2) Весь участок 25 на 50
    3) Перепад высот - около 2 метров. т. е. площадка ровная, но на 2 метра выше остальной территории
    Что хочется - На площадке хочу сделать парковку\газон, а спереди сделать подпорную стенку, высотой 2м
    Насколько я узнал, есть 2 проблемы:
    1) Нужен аварийный заезд на территорию
    2) высота подпорной стенки не должна быть больше 1,5м
    Кроме того, очень не хочется половину этой территории занимать съездом.
    Может кто сталкивался с подобными проблемами и знает как сделать лучше...
    Свое видение прилагаю, к сожалению в Sketch UP новичок... Участок.PNG Участок 2.PNG Участок.PNG Участок 2.PNG
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jig-oleg, здравствуйте.
    С какой целью?
    Любой высоты, если она правильно сконструирована.
    Если она будет оформлена газоном и декоративным кустарником, то будет достаточно симпатично.
  3. jig-oleg
    jig-oleg
    jig-oleg
    @Groundworkturf, здравствуйте!
    Насколько я понял, аварийный заезд должен быть как минимум для проезда специальной и пожарной техники. ну и просто по логике, если трактор накидал землю снизу, ему же как-то нужно заехать наверх.
    1,5 м, потому, что именно при этом размере не требуются специальные проектные расчеты, кроме того, высота более 1,5 метров увеличивает стоимость в геометрической прогрессии. также, есть ограничение по ширине, т. к. уже в 3 метрах от стенки начинается стена дома и подвала. Поэтому я и предполагал, высота первой - 1,5 метра, небольшой цветник, потом следующая поднимается еще на 0,5 метра, и там начинается зона парковки. Получается, что машина вниз может заезжать 1-2 раза в год, парковка тоже наверху, нужно ли делать съезд такой большой, или можно как-то иначе сделать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jig-oleg, здравствуйте!
    Это по нормативам, но в частном домостроение применяется весьма редко по вполне понятным причинам (площадь участка не позволяет).
    Согласен с аргументацией.
    Если только более крутой въезд, но это плохой вариант.
