Вопрос по электро вытяжке в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Cyclone178, 18.04.16.
  1. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Всем доброго дня
    С вентиляцией в доме проблем особых нет пока Жена не начинает готовить по выходным. В основном варит и тушит в следствии чего даже в -25 на улице и открытом окне, на кухне не чем дышать от влажности. Ощущение как в бане жарко и сыро. Сырость и жар уходит примерно через час.
    Хочу поставить электро вытяжку над газовой плитой от нее вент канал прямой через потолок холодный чердак и кровлю. В вытяжке уже стоит обратный клапан.
    И вот вопрос а не зальет ли вытяжку конденсатом? и вообще так можно делать или лучше повернуть трубу в сторону стены и вывести на улицу с боку дома?
    Примерную схемку накидал на картинке в приложении.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Утеплять надо вытяжную трубу - тогда ничего не зальёт. Выводить лучше на кровлю.
  3. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    При выводе на крышу на трубу можно ставить колпак от осадков ?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    От конденсата хотите защищаться, а от осадков не надо? Чудной народ французы...
  5. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Ну яж не знаю как правильно.
    Для меня вот досих пор непонятно почему на вентиляцию от канализации нельзя одевать колпак.
    Всем спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что газы из фанового стояка имеют такую влажность, что колпак очень быстро покроется инеем. Он-же не утеплен.
    Ну а шуба инея очень быстро перекроет все сечение выхлопа. И прекратит всю вентиляцию канализации.
    Да и то, что дождь попадет внутрь фанового стояка - не критично для вентиляции канализации.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Не боится канализация осадков - никаких и ни в каких кол-вах.
    2. Тепла мало из канашки выходит, а пара много (вода ж в системе плещется периодически). Поэтому конденсат спешит в морозы замерзнуть на первой же холодной поверхности. Если будет зонт - может намерзнуть конденсата много вплоть до полного перекрывания каналов (что часто и происходит при заужении канала, установке таки зонтов/колпаков, или просто при очень длинном транзите холодном).
  8. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Спасибо за развернутый ответ
  9. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Еще раз спасибо.
    Установил вытяжку прямой 125 трубой и о чудо на кухне стало свяжо и приятно находится даже когда готовят.
