Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Она не позволяет эффективно вентилировать очистное сооружение и канализацию в целом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Она вариант можно реализовать. Оба предназначен для тёплого времени года или тёплого климата.
    Мне 2 больше нравиться.
    Главное, что конденсат стекал обратно в септик, а не скапливался в трубе.
    Правильней вести в помещении через все перекрытия и кровлю.
    Ревизию/ прочистки не забудьте поставить.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sagitario, Вам нужен септик полезным объёмом не менее 3,6 куб метров.
    После септика организовать фильтрующую кассету или песчанно-гравийный фильтр.
    Из фильтра стоки в сборный колодец, где их можно обеззаразить (например, хлор патроном).
    Из него самотёком или принудительно насосом в канаву.
    Есть вероятность, что большая часть стоков будет фильтроваться в грунт и выход будет не большим.
    Выброс стоков разрешён только на своём участке. Сбрасывать стоки за пределы своего участка запрещено.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо! Что бы убедиться, что я правильно все понял, позвольте задать уточняющий вопрос, что бы не наделать бед.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Что бы у меня получился второй вариант, мне нужно под домом поставить тройник: вверх пойдет в дом, там, после еще одного тройника для туалета и раковины поставлю ревизию; а в сторону пойдет труба, которая через уголок пойдет к крыше, вот к ней не надо ревизию, все верно? А высоко от крыши должна быть труба? Если она будет почти вровень с ней - криминально?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AleksandrRUS, со слов не пойму. Устал :). Рисуете или чертите.
    Так ясней.
    Фановый Стояк над кровлей не надо высоко задирать.
    Например, 20 см хватит.
    Главное, что бы герметичность кровли сохранилась.
    ФС лучше вывести в районе конька кровли.
    Если ФС по наружной стене пойдёт то выводите его по возможности выше, но так что бы снегом его не сорвало.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Нарисовал на ноутбуке, не знаю, понятно ли
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На стояке можно.
    А можно и на лежаке тройник поставить.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот о чем я говорил. Научился болгаркой резать трубы)
    То что в сторону - это фановый стояк, а то что вверх - сюда будет все сливаться и на конце ревизия.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Закончил, спасибо Вам Ladomir!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я не специалист, но вроде как сверху грибок не нужен,
    3 капли дождя в трубе погоды не сделают,
    а вот намерзание/закупорка возможны
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я читал об этом зимой здесь на форуме, после того как купил их 2 штуки:)] Так что пусть для красоты висит, обледенеет - сниму. Жалко выкидывать.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну хорошо, перевели Твереобразную установку в режим септика и вместо заявленных 98% имеем 60% очистки по взвешенным.
    Мала-мала помогут.
    Вот только как потом бабайка будет восстанавливать свой режим, особенно при ПМЖ? (Имеется в виду время. Опять 2-3 недели?)
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нет, сильно дольше. Если по уму, то придётся мыть целиком (если долго будет в режиме септика находится).
