Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Спасибо всем ответившим, но еще пара вопросов. Судя по прочитанному Тверь и Лидер надежнее топасообразных, но есть один момент - во второй и третьей камере на дне керамзит или щебень и известняк. По идее они должны со временем заиливаться, если да, то как их менять? И если отключат свет топасообразы перестают полноценно работать, а как дела в Твери? И как эти установки относятся к чистящей химии?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alex0987, а Вы профильные темы почитайте. Там эти вопросы почти на каждой странице разжевывают.
  3. alex0987
    alex0987
    alex0987
    @Павел 1954, а ссылку на профильную тему по твери можно, а то только топас, биодека, евробион, а по твери, только как ставили, на свои вопросы ответов не нашел, наверно не там искал
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Взял себе два года назад 1П. Проживает 3 человека. Сейчас маленький стал ходить на горшок и поэтому плюс один. В этом году собираюсь откачивать. За эти два года никаких проблем не было. Система чуть дольше входила в режим, но при этом ничего такого не было. Просто я вот взял 1П из за залпового слива. 1,5П уже не потянули.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Все это выкачивает ассенизаторская машина. Далее все как при установке, покупаете керамзит и известняк. При отключении электричества Тверь работает как септик, а так, как меня поправили выше, это аэраторная установка. По поводу химии проблем не было, но вот грибы мы моем в тазу и выносим на улицу, так как туда их смывать не рекомендуется.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Все перестают работать без электричества. 4 часа без подачи воздуха и аэробные бактерии отправляются в мир иной. Ни Тверь, ни Лидер как септик работать не могут, это фантазии. В Твери не знаю что, а в Лидере доломит, его просто досыпают. Дело в том, что засыпка как раз для заиливания и нужна, так что пусть заиливается на здоровье. К химии все установки относятся плохо. До выхода на режим придётся максимально сократить её использование. За одно, чуть подразорится и купить биоразлагаемые моющие средства. От антибактериальной химии придётся отказаться совсем. После выхода на режим моя установка выдерживает даже "Крот" и "Прохан", хотя конечно все равно злоупотреблять не стоит.
  8. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    Все верно.
  9. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    помогите подобрать септик по следующим параметрам:
    1. Кол-во проживающих от трех до шести человек.
    2. Сантехнические устройства: Душевая кабина, две раковины, унитаз, стиралка, посудомоечная машина. Санузел на первом этаже.
    3. Выход канализационной трубы на глубине 30 см от поверхности земли у фундамента, на расстоянии 10 м. от фундамента глубина залегания канализационной трубы 90-100см.
    4. Сброс воды из очистного сооружения планируется в дренажную канаву, которая находится на расстоянии ~ 5 метров.
    5. Грунт суглинок
    6. Уровень грунтовых вод не очень высокий.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго бодрого утра! В доме почти доделал черновые полы, подскажите, может я чего упустил или не предусмотрел. Из земли труба входит в дом, обложил ее черновым полом, стоит ровно. Как лучше организовать фановый стояк? Я придерживался варианта 1, но не очень хочется дырявить метровую стену, можно ли по варианту 2 сделать:faq:
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Или такую штуку поставить и не заморачиваться этим стояком?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да почему - конструкция позволяет. Наверное скорее вопрос в том "А смысл?"
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Объём маловат ИМХО. А главное, основная масса льёт, либо в канаву, либо в ФК. Страшно представить даже, какое амбре.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот по части объема не соглашусь - практически классика - 3 к 1.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Хм, да, действительно.
