Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отказал насос. КНС наполнилась, вода закрыла обратный клапан. В это время сливается вода из дома, наполняет трубу, на трубе стоит тройник который "смотрит" вверх, от этого тройника вторая труба идет чуть выше основной в резервный колодец, вода перетекает в нее.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Добрый день,
    Вопрос еще не совсем по теме, в том смысле, что я пока не имею всех необходимых исходных данных для совета. Вопрос как раз по сбору данных.
    Но вначале я все-таки спрошу, вдруг кто-то из посетителей обитает где-то рядом или что-то там делал и представляет геологию района на практике. Это Ступинский район, недалеко от бетонки. На карте КП обозначен прямо посередине.
    Из того, что мне известно про грунты в этом месте, это то, что колодцы (для воды) копают очень глубоко - метров 20-25. И что периодически в процессе копки бьются со слоями чего-то типа известняка. То есть, вероятно грунтовые воды глубоко и есть шанс на почвенную фильтрацию без большой канители.
    Основной вопрос - какого калибра допустимо делать тестовую яму? Копать почти два куба - занятие не минутное, к тому же туда надо налить много воды, ее еще надо где-то одолжить.
    У нас есть бур; обычный ручной. Диаметр 10 см, длина не меньше глубины промерзания (дополнительный шнек прикручивается). Буром дырку просверлить ощутимо проще. Какие там слои, можно понять, когда вытаскиваешь бур наружу.
    Насколько тест тонкой дыркой даст нужную информацию? Хотя бы на уровне принципиального выбора типа ОС? Или как можно сделать?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А никто кубометры и не копает! :aga: Можно и буром! Но ниже уровня промерзания!
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гм. Как-то я не так воспринял, видимо :|: Это упрощает задачу.
    До ГП бур докопается точно, поскольку его в свое время удлиняли ровно с этой целью - правильно поставить столбы для забора. То есть ниже ГП.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Шедеврально.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь я не очень хорошо понимаю, каким образом контролировать уровень воды (и поддерживать его примерно одинаковым), если пробурена узкая скважина. Выкопать на поверхности ямку пошире?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смысл этого в поддержании площади поглощения!
    Да как Вам будет удобнее! Это не настолько высокие нано технологии! :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не хотелось бы получить ложную информацию и на основе нее соорудить потом что-то совершенно неработоспособное. Насколько понял, где-то тут вычитал, что уровень при замере не должен быть на поверхности.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут max, что грозитэто увеличение или площади поля или количества ФК
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это в смысле я молодец или не рабочую схему придумал?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В смысле, что вы молодец. Но прогонзирую возможный засор. Кораблики будут скапливаться в месте подъема с одного уровня на другой. А бумага поможет сделать в этом месте пробку.
    У меня такая мысль родилась:
    Сделать " аварийным" только один санузел на втором этаже. Тогда на вертикальном участке стояка ставиться обратный клапан с принудительным перекрытием. А прямо перед ним косой отвод на вторую ветку аварийную. При спуске сверху - жидкости упираются в перекрытый клапан, а уже в 20 см выше стоит косой отвод.
    Минус решения - в этот отвод в штатном использовании будет регулярно что-то попадать и так же возможен засор.
    Третий вариант - сделать по вашей схеме, только поток аварийный не выше - а параллельно и с доп. обратным клапаном который перекроет трассу.
    В иделе нужен сантехнический тройник с управляемой заслонкой. Но я такого не нашел.
  14. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Добрый день. Прошу совета у знающих. Нужно определиться с канализацией (септиком). Тип, мощность и т. п.
    Исходные данные: ЛО, Всеволожский район, суглинок, достаточно водонасыщенный. Участок с небольшим уклоном. Имеется дом в стадии строительства, в непонятно каком будущем планируется под ПМЖ. Дом на самой высокой точке участка. Сброс (канализацию) планирую в метрах 20 от дома, соответственно ниже расположения дома. Рядом придорожная канава - сброс очищенной воды туда. Максимальное количество проживающих на момент постоянного проживания пока не известно, но не менее 3-х. В доме имеются три унитаза, бидэ, три сантех. раковины, две душевые, мойка кухни, С/М, ППМ.
  15. Alex19722011
    Alex19722011
    Alex19722011
    Новомосковск
    Достался в наследство участок с ветхим домиком (20 лет в нём не кто не жил) провели всё лето там (так как детям нужен воздух) Меня всё устраивает так как это мая родина но жена требует нормальный душ и туалет (щас пока сделал летний душ и туалет типа "сортир") Дом ремонтировать смысла нет уж очень весь сгнил за это время да и без фундамента (так у них тогда строили :() Вот поэтому и хочу поставить сруб 6на6 с баней душем и туалетом но возникает вопрос с канализацией участок находится рядом с болотом и прудом УГВ очень высок когда копал сортир плывун (так назвал сосед) был на глубине 1.20 Вот и возникает вопрос что мне посоветуете в этом случае бываем там только летом и 1-4 раза за зиму (ну если тёплый туалет будет жена может и почаще будет наведываться:)) Пользоваться домом постоянно будут 2 взрослых и 4 детей Если здесь такие темы уже обсуждались киньте пожалуйста ссылку (и не ругайтесь что типа сам по форуму не может посмотреть) у меня интернет не какой (через телефон) это займёт годы:)] А в строительстве не понимаю вообще
