РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу прощения, но не накопал ответа на свой вопрос в имеющихся темах. Ситуация такая. Сделан ремонт в квартире в старом фонде (дом 1897 г, кирпичный, с деревянными перекрытиями). Соседи сверху стали жаловаться, что увеличилась слышимость от нас - очень сильно, можно разобрать разговоры. Было: деревянные перекрытия, наш потолок - старая штукатурка по дранке, стены - кирпич + штукатурка, чугунные батареи. Стало: штукатурку с потолка демонтировали, подбили черновой потолок оргалитом, установили натяжные потолки. Штукатурка со стен частично сбита, оставили оригинальную кладку (привели в порядок). Поменяли батареи на алюминиевые, заменили стояки. Вопрос: что главным образом в данном случае проводит шум от нас наверх? Сверху - нам - ничего такого не слышно особого. Хотя там просто тихая дама живет. Есть подозрения, что дело в принципе не в натяжном потолке, так как он по всей квартире, а слышимость драматически увеличилась только в одной комнате. Может это из-за замены стояков и батарей? Может кладка без штукатурки в компании с новыми батареями резонируют? План действий - демонтаж натяжного потолка, монтаж шумоизоляции (снизу подшивка к оргалиту), проверка отверстий в перекрытиях, где стояки-трубы, изоляция их). Ремонтники наши, конечно, неплохие ребята, но с подобным не сталкивались и очень нужны советы/информация, чтобы корректировка и переделка дала-таки результат.
@Pictures, так Вы убрали штукатурку, которая была тяжелая и герметично закрывала все дыры и щели и вместо этого сделали оргалит, который не имеет ни массы ни герметичности. Чем закрывали щели между листами оргалита?
Сергей, похоже ничем и не закрывали. На глаз, стыки вроде были без зазоров. Не оценили масштаб возможной катастрофы. Сам оргалит тоже, в какой-то мере усиливает звук? Теперь, конечно, главный вопрос - "что делать?". Ясно что "виноваты" сами.
@Pictures, убирать натяжной, убирать оргалит и монтировать ЗИ конструкцию на виброподвесах. Балки видны были, когда сбили штукатурку? В каком они состоянии?
Балки в нормальном состоянии, черновой потолок, доски - тоже нормальные. Правда, я пристально не изучал эту конструкцию. Это вердикт беглого осмотра. Прямо по старым доскам и пошел оргалит... И то, скорее с целью защитить натяжку от высыпаний и выпаданий из перекытия. Про изоляцию звука вообще не думалось...
Так часто бывает Самый экономичный вариант-попробовать имитировать штукатурку, т. е. вместо оргалита прикручиваете напрямую 2-3 слоя гипсокартона, каждый слой вышпаклевываете, чтобы создать герметичный слой. Второй вариант-гарантированно снимет проблему: на виброподвесах с ватой и ГВЛ+ГКЛ по известной уже технологии (детали в Альбомах инж. решений в FAQ)
Спасибо! А если шумоизоляцию (какую тогда?) просто, не снимая оргалита (можно проверить наличие щелей между листами и заделать их), прикрутить к имеющемуся оргалиту с низу, и потом снова натяжной? Даст это хоть какой-то эффект? В квартиру уже вселились после двухмесячного ремонта, только-только все отмыли. Ясное дело, хочется как можно чище и быстрее провести всю операцию. Задача - сделать, как было, не обязательно полностью изолироваться. иными словами вопрос: можно ли, и чем - имитировать штукатурку, без снятия оргалита и без гипрока?
