Подключение эле-ва к хоз. блоку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Author87, 18.04.16.
  1. Author87
    Author87
    Author87
    Добрый день уважаемые форумчане. Назрел вопрос подведения электричества бытовке. На рисунке изображено расположение строений на участке. На рассмотрении 2 варианта подключения бытовки, но какой более правильный и надёжный? При прокладке кабеля по воздуху (красная линия) на примете кабель NYM 3x2.5 в обычной гофре по троссу. В варианте под землей, если я правильно понял, необходимо рассматривать только ВББшв 3х2,5 без гофры и т. д. Подскажите, как правильно и лучше?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильно это когда воздушка СИП (самонесущий изолированный провод), а не какой не нум. А если в земле то бронированный. Типа АВБбШ
  3. Author87
    Author87
    Author87
    То есть NYM для соединения двух строений вообще не подходит? А АВБбШ от ВББшв отличается только типом жил я так понял?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    - Он конечно подходит, но с большими допущениями, но. .. .. но срок его службы ниже, да и проще повесить специально предназначенный для воздушки сип и забыть о нем на десятилетия, нежели городить огород с тросом, гофрой и т. п.
    Тут почитайте про подземку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-18
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Самый цивилизованный вариант под землей, но трудозатраты сумасшедшие.
    Тоже долго думал, понимаю, что есть ПУЭ и всё такое, притом учитывать нужно нюансы (в гофре не должно быть троса, гофра ПНД, а не ПВХ)., сделал я так:
    - Между строениями трос на 2 мм (Нержа)
    - На фасаде дома (основного) сделал (под коньком) распаячн. коробку IP55
    - Рым-болты, талрепы для натяжения и крепления троса
    - Использовал ВВГ 3х2.5 мм, закрепил черными дорогими стяжками к тросу.
    - У основании построек (деревянных) сделал входы в дом через металлич. трубку толищной стенки 2-3 мм, врезы сделал выше троса, от краев троса (до начала крепежей) провод в ПВХ гофре, которая заходит в дом через металлич. трубку (чтоб не перетирало).
    Соответственно в доме стоит B25, а в хоз. блоке C20 на розетки.
    Почему я сделал распячн. коробку? В случае обрыва троса (Техникой и т. д.), провод бы оборвался в этом месте, а не например в стене или в доме (хотя изначально хотел тащить единый кусок с щитка дома, через весь дом).
    Минусы:
    - ВВГ предназначен для наружного использования, но многие не рекомендуют, т. к. УФ разлагает оболочку, но на 10-15 лет точно хватит.
    Не захотел делать в гофре, т. к. надо гофу ПНД, на входе ПВХ и т. д. и т. п., некрасиво, возможен конденсат и так далее.
