Дом 120 кв. м Котел тт 27 кв. Возможность установки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SvetaSveta25, 18.04.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И все это упаковать в 120 метров. Не фантазируйте, в этом доме все гораздо проще.
    Кстати, не забывайте, что при наличии ГС насосы нужны на каждую отдельную цепь. И все это для мощности в десяток киловатт?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему нет? Каким образом вы связываете с квадратурой?
    Все в руках (голове) хозяина. Да и как регулировать температуру в радиаторах? Перемычка хотя бы должна быть. У меня котел отрабатывает по температуре воздуха. Поэтому нет стрелки и перемычки. Но так умеет малая доля ТТ котлов. Поэтому краники трехходовые или термоголовки. А с этими агрегатами надо развязку контуров выполнять. Если не стрелку, то перемычку.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SvetaSveta25,
    Вы купили насос со слабым напором, работать будет, но при определенных условиях,
    нельзя "зажимать" магистрали малым диаметром трубы, трубы лучше взять полипропилен армированный, не металлопластик (у них каждый фитинг зажимает поток)
    На втором этаже все же лучше поставить поменьше радиаторы под окном, они будут отбивать холодный поток сползающий по окну, уйдет "чувство сквозняка"
    Если, буферная емкость маленькая, то лучше ставить бойлер с контуром ГВС, в контуре ГВС можно предусмотреть клапан "аварийного проброса" холодной воды на слив, при нагреве котла до точки кипения, перед краном на смесителе установить термосмеситель (что бы не обжечься) при горячем бойлере (>65 C)...
    Гидрострелка не обязательна, усложнит систему, можно выполнить обвязку по схеме
    радиаторы нужно обвязать по однотрубной схеме "Ленинградка", тогда в относительное теплое время можно перекрыть радиаторы и "гонять" горячую воду по магистралям, таким образом можно обойтись без второго насоса и трехходового клапана (поз.13, 14)
    Топливо лучше использовать качественное, например каменный уголь, или хороший бурый, на дальнем востоке это только Канско-Ачинский.
    Если дом каменный, просто будете топить периодически, небольшими порциями.
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Всем добрый день! У меня схожая ситуация- дом около 130 кв. Предложили купить 2-х годовалого 27-го Будеруса за 25000р. Вот чешу репу, как быть? Ценник манит, но боюсь хватит ли объема воды, чтобы котелок не закипел? Да и вроде, в придушеном состоянии, котелок не любит работать? Как быть? Подскажите уважаемые профи.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не гнаться за дешевизной. Котел потянет за собой теплоаккумулятор, а это будет раза в два дороже котла.
    Выход прост. Считать реальные теплопотери и по ним подбирать.
