Схемка включения котла в отопление и ГВС -нужны советы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Гаврош1973, 18.04.16.
  1. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    подключение котлов.jpg Добрый день.
    Имеем схемку отопления на эл. котле Руснит 12 кВт (см.вложение) и ГВС по временной схеме в виде эл. бойлера на 2.5 квт и 80 литров.
    Нужно добавить газовый котел в схему отопления и ГВС и сделать уже все по человечески на постоянной основе прибрать сопли доустановить приборы или краны и т. д.
    Накидал вот такую схемку от руки (во вложении). Просьба к специалистам - посмотрите, поправьте пожалуйста.
    Котел Луна Комфорт 31кВт двухконтурный.
    вопросы с ходу такие:
    1. Что надо добавить в схему ГВС и водоснабжения из приборов и в какое место на схеме (группа безопасности, предохранительный клапан, манометр ... и тд)? Бойлер ГВС предполагается от сети не отключать, при расходе воды из него, газовый котел по расходу будет включаться и в бойлер будет поступать подогретая вода (ну я так предполагаю).
    2. Что добавить в схему отопления (термометр, еще один насос и тд)?
    3. Как задублировать существующий насос на отоплении на оба котла? (сейчас он может работать в двух режимах - либо постоянно гонять воду, либо включается одновременно с включением котла Руснит. Я хочу оставить электрокотел как резервный (будет включен градусов на 10 на всяк случай). Эли это лишнее чтоб он был включен?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вроде все нормально. Правда, я бы электрокотел все же параллельно подключил. Если один из потечет, то вся система встанет.
    И кранов мало. Все должно отключаться и перекрываться.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак. В газовом котле свой насос.
    Постоянно гонять нельзя. При работе газового котла на ГВС, система замыкается байпасом в котле. Работающий при этом насос электры просто бутузит в тупик теплоноситель.
    Полностью согласен.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В газовом есть защита от замерзания. Она работает при 10 градусах. Если есть газ и свет. Ежели электры нет, то никто не включится.
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Ок принято. электрокотел обойду байпасом. на резерв оставлю на случай чего. а вот потянет ли насос газового кола ? И вообще что лучше - чтоб насос гонял воду постоянно или отключался с котлом?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Гаврош1973, Про какой котел идет речь? Чей насос Вас беспокоит? Кто кого потянет?
  7. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Встроенный насос в газовом котле (Бакси луна3 комфорт) потянет в этой схеме или ему в помощь еще один нужен?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен. Я с расчетами не дружу, похожие схемы работают.
    Еще один насос к настенному поставить не так просто. Нужен байпасный узел с перепускным клапаном.
