Усиление стропилки и каркаса 2 этажа. Ребята, выручайте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hasek, 18.04.16.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Ребята, всех приветствую!
    Выручайте!
    Нужны советы спецов по стропилке! Осенью поставили коробку каркасника. Чую, что с каркасом второго этажа накосячили! Как-то жиденько, мне кажется. Кое как зиму пережили. Зимой пару раз чистил крышу. Сугробы с южной стороны надувало почти по пояс (южное подмосковье). Возможно, не чистил бы, если бы не были установлены снегозадержатели. Площадь каждого ската около 55м2.
    Самый большой вопрос вызывают стропила установленные на мауэрлат без зарезов (просто пробиты с двух сторон крест на крест и установлен маленьнький уголок) - на фото видно. Плюс хотелось бы услышать Ваши мнения по конструкции крепления коньковой балки и всей конструкции в целом.
    Работу выполняла бригада по совету знакомых. Думали, что нормально сделают, но, блин, чую, что ошиблись!
    Нанимать новую бринаду для исправления косяков - семейный бюджет не потянет. Хотелось бы поправить ситуацию по возможности своими силами. Основная задача - усилить конструкцию насколько это возможно и/или внести изменения в конструкцию без демонтажа существующей конструкции!
    В будущем крышу по стропилам утеплять не планирую. Утепление потолка второго этажа будет по балкам перекрытия чердака. Над потолком второго этажа будет холодный чердак.
    Немного по конструкции - опорные балки - брус 150х150, перекрытие потолка 2 этажа - 2 доски 150х50 (итого 150х100), стропила - 150х50 через 1м, коньковая балка - брус 150х100. Опорные брусья конька - 150х100 через 2м.
    Общую схему конструкции с размерами и фотографии - прикладываю!
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Еще фото:
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    И еще:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ЖестЪ! :ogo:
    Даже комментировать нечего... - крышу переделывать полностью, начиная с "балок" перекрытия!
  5. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand, а поподробнее можно?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подробнее:
    - утеплителя 150 для ПМЖ недостаточно;
    - стык балок без боковых накладок. но решаемо;
    - стропило 150*50 с шагом 1 м, при угле ~ 20 градусов, для московского региона - недостаточно по нагрузкам;
    - коньковый брус не прикидывал, но его стык навесу - это... неправильно :|:;
    - такой способ "крепления" стропил на стену. тянет за собой, как минимум смятие древесины в "зоне контакта" - хоть и не критично, но стропила ни за что не держатся и ни на что не опираются, тем более. что в коньке они так же не связаны между собой (пара пластинок - не в счет).
    - непонятные раскосы от коньковых стоек, да и крепежа всего по 2 самореза.
    - практически везде идут черные (фосфатированные) саморезы, которые очень и очень хлипкие
    - неизвестно чем крыта крыша, но поверх мембраны не вижу контр-бруса.
    - в общем... может и простоит какой то срок, но...:um:
    Вот, как то так...
    Хотя и это еще не все.
    Общая оценка: "минус" 2. Эта бригада никогда с деревом не работала!
  7. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, спасибо Вам!
    Сказать, что я в шоке - ничего не сказать...
    Остается только вздернуться! :(
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Крыша - металлочерепица. Контр-брус имеется.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жизнь дороже деревяшек - можно обойтись и малой кровью, но придется поработать по усилению стропилки, да и ходит по чердаку уже не получится
    Принцип смотрите здесь (рис. 70) - создание дощато-гвоздевой фермы, только у Вас будет не "ножницы", а обычная треугольная "дощатка"
  10. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand, а Вы сможете дать рекомендации по усилению стропильной системы? За лето, я надеюсь, своими силами справимся! Ходить по чердаку и не планировалось...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я в предыдущем сообщении добавил ссылку на возможный способ реконструкции.
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, спасибо Вам! Буду изучать!
  13. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand!
    Изучая вопрос монтажа подкосов стропил, пришел к тому, что для того, чтобы выполнялось условие для работы подкосов (угол не меньше 45гр к горизонту), из-за маленького уклона стропил и при упоре нижних концов подкосов в стойки конькового прогона - верхние концы подкосов упрутся в стропила в районе 1/4 всей длины стропила (~1,15м от конька, в районе текущего соединения стропила со схваткой. Правильно ли это? Или схватку нужно опускать ниже точек опирания подкосами стропил? Если так, то насколько ниже?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Вашем случае схватка вообще не нужна, да и подкосы не сильно спасут. т. к. вся стропилка "на соплях", начиная с потолочных балок.
  15. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А что тогда поможет? Что? Можете дать конкретные рекомендации? Прям пошагово. Я готов постараться выполнить все Ваши советы.
    У меня правда почти безвыходная ситуация...
