Щель между профилями, чем/как заделать?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Blade78, 18.04.16.
  1. Blade78
    Blade78
    Blade78
    Добрый день специалисты.
    Лоджия застеклена витражным остеклением от застройщика, имеет округлую часть. т. е. стыковочных профилей. Профиль если верить наклейки и надписям некий Grain. Между профилями (правильно не знаю как их назвать стыковочные или соединительные) имеются щели ~ 2 мм, выходящие прямо на улицу, на всю высоту остекления - 260 см. На лоджии и в комнате стоит дикий свист при ветреной погоде, невозможно находится в помещении.
    Вопрос, чем и как можно заделать данные щели? может быть каким полиуретановым клеем или герметиком?, перестеклиться сейчас нет возможности. IMG_1039[1].JPG IMG_1040[2].JPG
  2. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Blade78, IMG_20160310_160838.jpg вот одни из герметиков, нормальные.
  3. Serg190
    Serg190
    Serg190
  4. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Пройдитесь полиуретановым герметиком.
  5. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    @Blade78, на лицо косяк монтажной организации. Такие соединения надо делать через стыковочный профиль и щелей не будет. Попробуйте обратиться с претензией к застройщику. Заделывать щель до ответа на претензию не рекомендую.
    Если все таки придётся справляться своими силами, то герметик Вам не подойдет. Лучше попробовать резиновый уплотнитель, например в номенклатуре уплотнителей для алюминиевых профилей есть уплотнитель с артикулом ТПУ. Обратитесь к производителям изделий из алюминиевого профиля или к продавцам комплектующих, возьмите небольшой кусок ТПУ и попробуйте заделать им щель.
  6. ant1976
    ant1976
    ant1976
    Владивосток
    Добрый день. Самый лучший выход демонтировать окна и установить правильно с применением соединительных профилей и герметиков. Вся эта мазня ни к чему не приведет т. к. Коэффициенты расширения пвх профилей огромны и герметически и этого не выдержат. А после переустановки может и окна менять не захотите.
  7. ant1976
    ant1976
    ant1976
    Владивосток
    Можно попробовать накладки из жести на всю высоту стыка со стороны улицы. С применением герметика полиуретанового. но делать должны опытные люди. Если я правильно понимаю у Вас там нет необходимых эркерных соединений .
  8. Blade78
    Blade78
    Blade78
    @ant1976, демонтировать нет возможности, ровно как и заделать со стороны улицы
    @Трудоголик05, а уплотнитель внутрь щели запихивать
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А лет этак через 10, снова к этому вопросу возвращаться т. к. уплотнитель может треснуть и снова шов засвистит.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый оптимальный вариант - герметик снаружи, металлический нащельник, герметик изнутри, металлический нащельник.
  11. Blade78
    Blade78
    Blade78
    @Gagsuv, нащельник из чего лучше сделать?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оцинковка .
