Нюансы при монтаже дымохода 30 метров
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем GreenKrot, 18.04.16.
  1. GreenKrot
    GreenKrot
    GreenKrot
    Мужики, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какие нюансы следует учесть при монтаже дымохода от шашлычной печи на высоту 30 метров по торцу жилого здания?
    Есть ли какая-то пропорциональная зависимость между вертикальной длиной и горизонтальной, которая будет идти от печи до места сгиба?
    Нужно ли утеплять ту часть трубы, которая пойдет снаружи шашлычной по торцу здания?
    Подойдет ли оцинкованная труба для таких целей или лучше использовать нержавейку?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нюансов много... И крепежи по стене и высота относительно кровли.
    Возможно и согласования с архитектурой потребуются.
    Необходимо рассчитывать.
    Необходимо, иначе и засоряться будет и тяга может ослабнуть и конденсатом зальёте...
    Нержавейка.
  3. GreenKrot
    GreenKrot
    GreenKrot
    Алексей, спасибо!
    А по каким критериям ведется расчет зависимости горизонтальной части и вертикальной?
    Я слышал, что длина горизонтального плеча не должна превышать одну десятую от вертикальной части.
    И на сколько выше кровли жилого здания необходимо выводить трубу?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисуйте что у Вас получается - внесу коррективы, если нужны будут.
