Водонос между водоупорами
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем atevich, 18.04.16.
  1. atevich
    atevich
    atevich
    Добрый день всем! Хочу совета, чтобы не стали разводить бурильщики. В общем, пробурили скважину на песок - 33 метра. От поверхности шел песок, на 12 метрах валун и после него глина, потом опять мелкий песок и на 33 метрах глина. Бурить перестали, вызвали человека, он сделал бета-каротаж, отправили диаграмму на анализ-сказали наиболее водоносноый слой на глубине от 15.8 до 18.1 метра. Они собрали обсаду, погрузили фильтр 3 м и че-то не промыть им его. И воздухом продували-воду не выталкивает, и промывали и изнутри, опуская головку на уровень фильтра и сверху давление давали. Я уже уехал, но есть предчувствие что сегодня меня "обрадуют", что типа воды нет. Хотя у соседей-у кого на 12 метрах абиссинка, у кого скважина на песок от 23 до 40 метров. Вода у всех есть. Что мне им сказать, чтобы они делали, чтобы не платить за пустую скважину. Ведь вода должна быть, хоть какая-то. А бурили они установкой на базе ГАЗ-66, с водой (гидробурение или как это назвать).
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вопрос на какой глубине. Бывает сто метров пробурят и ничего, песчаные скважины они такие.
    Если они профессионалы думаю что-то говорить им бессмысленно. Им тоже впустую работать неинтересно. была бы вода - взяли бы.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А бентонитом весь водонос замазать не могли?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Могли конечно, но это детские ошибки уж совсем да и отмыть можно если вода есть чистая. Если хороший песок, то и без каротажа видно, тут уже видимо решили наудачу попробовать обсадиться, чтобы не бросать скважину.
  5. atevich
    atevich
    atevich
    В общем, сегодня они опять мучились - очень слабый дебит, в итоге около 100 л/ч. Предложили заплатить как за разведку и предложили уже мне самому попробовать попрокачивать скважину тем же Малышом, авось раскачаю, как-то так.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    примерно такого решения и ожидал если честно. Бывает но редко хоть наизнанку вывернись - нет воды. крайний раз было такое в районе со сложной геологией, край террассы пойменной, выше по склону полтора куба стабильно. Пробурились метров 20 ну вижу я что пласт никакой а дальше материк и нету смысла лезть. Сначала даже обсаживаться не хотел чтоб репутацию не портить но с хозяином поговорили сошлись на том что сколько будет и то хлеб. в итоге скважина давала за раз литров 600-700 (качали малышом) потом перерыв час-два и и по новой. Уже три года прошло не звонит т. т. т.
    но сто литров в час -совсем печально. Это по сути колодец трубчатый, обьем трубы 18 метров как раз литров 150.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Место скважины обозначьте, здесь питерских много, может кто что знает про ваш разрез.
  8. Konstantin1981
    Konstantin1981
    Konstantin1981
    Прокачивайте аирлифтом и возможно будет Вам счастье.
  9. atevich
    atevich
    atevich
    Вот с точностью до нескольких метров расположение моей скважины.
    И вот что я заметил и какие сделал выводы-бурильщики походу накосячили.
    Первый день они пробурили 23 метра, второй день еще 10. Потом делали каротаж, ждали результатов. Пришел ответ - на 15 и 18 метров водонос. Где-то часов в 6 вечера они стали монтировать фильтр. до этого уже стояла 125 труба на 12 метрах, в нее они загоняли 70-ую, по-моему. Рассчитали глубину, чтоб не промахнуться и опускали. В качестве уплотнения между 125-ой и 70-ой использовали что-то типа каната, обмотанного по 70-ой трубе. И вот они часа 4 мучились, то воздухом, то давлением и ни фига. А на сл день (уже меня не было), они пытались фильтр приподнять гарпуном-в итоге три метра трубы в клочья (с собой увезли), а на земле я нашел тот самый канат-уплотнитель с куском трубы. Скважину засыпали щебнем-вероятно то что ниже 18 метров (скважина то 33) Я подумал
    -Могло ли прихватить стенки скважины за сутки этим раствором, что его не промыть теперь
    -И раз они вытянули уплотнение и раскурочили трубу-это ж ведь неправильно уже.
    -и поначалу предлагали мне перебурить рядом, а потом вдруг отказались (якобы позвонили опять каротажнику и он сказал что водонос слабый). А мне кажется что очканули и плюс у них с гидроцилиндра на установке масло чуть ли не струей пошло-может решили отказаться, так как не хотели технику портить, масла то не было уних долить
    -и диаграмму мне не скинули на почту хотя обещали
    -и легко на меньшие деньги согласились
    Короче, такое ощущение, что накосячили они.
    Может и была там вода, на самом деле.
    В скважине вода стоит сейчас. Завтра Малышом пооткачиваю.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вроде по геологии у вас там до глины на 33-40м все время песок от мелкого плывунного до крупного внизу (камовые отложения). Все более или менее обводнено, только мелкий плывунный песок воду отдает плохо, фильтр перед глиной надо было ставить. Перебуривать надо, тем более судя по вашему описанию фильтр выдернули и осталось только 12м 125 трубы.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @atevich, пригласите тех, кто бурит шнеком + укб. И, часа за 4-5, будет Вам счастье. С промывкой по таким грунтам ходить извращение. Особенно, когда "слоёный пирожок".
  12. atevich
    atevich
    atevich
    Бурить "насухую"? Чтобы визуально влажность породы определять? Так а вообще, могло за сутки прихватить стенки скважины этим раствором, который они использовали? Что они не так могли сделать?
    Имеется ввиду перед первым водоупором?(он на 12 метрах), второй слой глины на 33 м.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да, совершенно верно. Всё определяется по выносимой шнеком породе и, соответственно, по отвалам из желонки. 100% точность диагноза и установки фильтровой части скважины в зону максимальной водоотдачи. Поверьте человеку с 30-летним опытом такого бурения.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Первый водоупор условный - там не глина, а суглинок, реальный водоупор на 33. УКБ было бы хорошо, но в городе вряд ли найдете, про шнек есть сомнения, т. к. есть плывунный песок. С промывкой проходится нормально, только надо все быстро делать, пока стенки стоят. Пишите в личку, если интересуют подробности.
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Опытных шнекарей плывун не обманет. Мастер, уважающий себя, свою работу и клиента, вовремя перейдёт на укб. А с подобной ситуацией сталкиваюсь сплошь и рядом. Приезжали промывщики, промыкались неделю, а то и две. Приговорили: "воды нет, надо бурить до известняков". Кто то ведётся, а кто поумнее, тот обращается за помощью. Итог - неглубокая скважина на песок с дебитом 3-4 куба и водой без железа. Не всегда, конечно. Есть места, где со шнеком делать нечего.
