Что выбрать? Спецификация из нашего FAQ по выбору ОС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Korn88, 18.04.16.
  1. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Всем привет!
    Друзья помогите с выбором очистного сооружения для дома находящегося в Подмосковье, Рузский район.
    Пожелания простые: Качественно, относительно не дорого купить и эксплуатировать, чтобы не пахло в месте установки ОС (фановый стояк предусмотрен).
    Важно: В цокольном этаже запланирована котельная и фильтр для воды + планируется баня/сауна, соответственно нужно чтобы из этих помещений самотеком вода попадала в канализацию. Углубленность в землю пола цокольного этажа примерно 2 метра.
    Далее данные из FAQ:
    1. Тип грунта на участке: суглинок и песок-песчаник (данные буровиков). Вода из скважины в течении 4 часов выкачивалась и впитывалась в землю и так по всему участку.
    2. Низкий УГВ. Уровень паводковых вод не знаю. Верховодки нет.
    3. Топосъемка участка с 2 вариантами размещения септика.
    4. Планируемое количество сточных вод в сутки по Приложению 3 «Нормы расхода воды потребителями. Нормы водопотребления. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»:
    Для позиции «с ваннами длиной более 1500-1700 мм, оборудованными душами» для 1 чел – 250 л/с. Принимаем среднее число проживающих х - 6 чел, тогда расход в сутки = 6*250=1500 л/с.
    5. Количество и наименование сантехприборов: 2 унитаза, 3 раковины, 1 кухонная мойка, 1 посудомойка, 1 стиральная машина, 1 ванная, 1 душ.
    6. Тип постройки: ПМЖ .
    7. Наличие электричества и его стабильность. Есть 15 кВт, 3 фазы.
    8. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное.
    9. Возможность подъезда и проезда асс. машины. Возможность есть.
    10. Удалённость участка от города или посёлка. Участок расположен в поселке городского типа. Перед домом проходит дорога асфальтированная шириной 6 м.
    11. Тип устройства:
    нужны ваши рекомендации! :)
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Korn88, с заглублением цоколя на 2 метра уже дешево не отделаетесь, нужна КНС или соло-лифты какие, грунты у вас вроде беспроблемные, какое очистное ставить изучайте форум. Учтите, еще что в большинство очистных после фильтров очистки сливать нельзя.
  3. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Я вот смотрел на тот же Топас лонг, у него 140 см заглубление трубы, и в голове мысль появилась, а что мешает эту коробку опустить глубже, скажем на 60 см? Или это совсем "колхоз"?
    По поводу фильтров очистки удивился. Даже не подозревал об этом, спасибо за информацию.
    Еще вопрос, а куда тогда девать отработанную фильтрами воду?
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не в курсе про Топас, вот в АСТРЕ можно взять лонг со встроенной КНС, 2 метра глубина входа, но учитывая, что у Вас выход на 2 метров, нужно ставить вплотную. По стоимости примерно столько же потратите на самодельную КНС из колец, если место позволяет, то лучше отдельную.
    Отработанную воду после фильтров в дренаж.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Слушайте, если Вы изрекаете такие грозности в отношении "фильтров", будьте уж так любезны поименовать эту безликость (фильтр) неким ФИО. А то я уже упаковку валидола выжрал пока читал вашу переписку. В самого то рыльце, как оказывается в пушку.
    Типо сбрасывал себе спокойно всю воду после фильтров (два механика по 10 микрон и средний угольный в корпусах ББ-20) в бабай, а это оказывается страшный грех. ;):)
    Вот теперь чешу репу, как исправить ошибку...:)
    P. S.
    Это же скоко клиенток "блондинок" Вы потеряли на опусе с фильтрами? :)]
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Да, есть грешок, в отличие от Вас изъясняюсь не дотошно, обещаю исправиться).Конечно механика не в счет, просто в наших краях понятие фильтр =обезжелезивание и полный набор реагентов. По мелочам у нас воду не чистят, как правило.
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Esc, буду теперь писать вот так:
    Обратить внимание на наличие фильтров обезжелезивания и умягчения, т. к слив продуктов регенерации в установку – ЗАПРЕЩЕН!
  8. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Мда, походу надо будет мудрить что-то .. По той стороне где канализация по плану навес для машины ну и вообще въезд на участок, не хочется конечно кучу люков делать...
  9. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    @Esc, Тут такое дело: :)]
    Это и про меня.
    Фильтр Waterboss будет стоять, для умягчения и обезжелезирования воды.
    В дренаж значит... Мне же лучше, не надо через весь подвал будет тянуть в канализацию трубу от котельной)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    2 м. это очень круто. На Вашем месте я бы уточнил УГВ для возможности сделать септик из колец.
    Или поднял выход из цокольного этажа и подавал стоки Сололифтом, а из верхних этажей самотеком.
    От варианта с КНС старайтесь отказаться.
  11. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Спасибо за отзыв. Септик из колец как я понимаю состоит из двух отдельно вкопанных колодцев?
    Я хочу его разместить в начале участка перед домом, не будет ли запаха канализации ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Запах улетучивается через фановый стояк.
  13. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Просто никогда с этим не сталкивался, фановый стояк запланирован, но ссыкотно как то)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык не ссыте - и запаха не будет:super:
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @Korn88, на любом производстве могут под заказ сделать увеличенную горловину под любую топасоподобную АУ и усилить корпус, чтоб не раздавило на такой глубине. Но, я бы не стал этого делать по 2-м причинам: 1. дорого; 2. неудобно обслуживать.
    Поднимайте из подвала сололифтом и ставьте любую систему, вам практически, всё подходит. Исходите из бюджета. Узнайте про илосос в посёлке, если дёшево - ставьте бетонный септик.
