1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент. дневник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rusich4, 18.04.16.
  1. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    Всем доброго дня. Начали планировать фундамент. Обратились за расчетом в компанию, которая этим занимается. Схематично накидали мне смету приблизительную и планировку столбов. Выглядит адекватно. Буду рад комментариям. Более детальная проработка будет в мае и реализация май или июнь. image-15-04-16-11-14.jpeg image-15-04-16-11-14-1.jpeg
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Нужно начать с планировки, где будут плиты перекрытия, и на какие стены будет опираться кровля. Нагрузка от кровли, при малом угле наклона, может быть и 2т/на 1м фундамента.
    Там где несущее стены, нагрузка 9т/м, там где средняя стена 16т, самонесущие 5т. Все зависит от материала стен (например средняя стена выложена полнотелым кирпичом). Примерно видно, что шаг свай под среднею стену, должен быть, скажем 0,8м а, под несущею стену 1,2м, под самонесущею 1,6м. Все примерно. Нужно начинать со сбора нагрузок на фундамент. А, далее смотреть несущею способность грунта, для нашего примера на одну сваю средней стены будет приходиться 12,8т. Выдержит столбик на вашем грунте 12,8т?, ни кто не знает... Может весь дом из полнотелого кирпича, тогда на сваю все 25т, будут. Еще запас на каждую сваю, 15-30%, не помню, сколько должен быть...
