Летний режим на Vitotronic KC4B и Vitogas 100F - 35
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем itsu, 17.04.16.
  1. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Подскажите что это за страный режим на Vitotronic KC4B. Устанавливаю летний режим "Только ГВС", температуру горячей воды в бойлере 45, температуру котловой воды 20, а он все равно греет контур отопления как только котел остывает до 35 зажигается и греется до 43, насос контура отопления качает, горячая вода в это время 45 и насос на бойлер не работает. На дисплее только "кран" режим. Это что за летний режим такой с работающим контуром отопления?
    Спасибо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раньше так не было?
  3. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Топим дом первый зимний сезон.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда к монтажникам. Накосячили с подключением насосов.
  5. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    А прячем здесь насосы? Котел поджигается когда нет никаких причин для этого, вода в бойлере 45 и запрошено 45, в котле 35 запрошено 20. Почему котел стартует ? И стартует для нагрева контура отопления, потому что одновремено с поджигом насос на отопление тоже начинает работать. Насосы тут не причем вообще. Это очень напоминает защиту от замерзания, но зачем она нужна в летнем режиме?
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Как ыыставляете температуру котловой воды?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кодовые адреса С5 и F6 проверьте.
  8. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Выставляю как написано в инструкции, когда моргают все режимы и градусник.
    С5:20 F6:25
    Если устанавливаю F6:0 то котел все равно стартует на 35 и насосы не работают. Поучается котел греет сам сабя, не уверен что это правильно.
  9. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Еще дополнение. Если меняю температуры никакого эффекта. Котел как упрямый баран :) стартует на 35.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормально он стартует...есть логика работы сберегающая тело котла...в неё заложено что он должен держать котловую в районе 40 градусов...а вот почему он насос отопления не отключает тут надо смотреть куда этот насос монтажники вкорячили...Ставьте комнатный термостат...будет и отключение насоса и снижение котловой.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не должен он без нужды стартовать в режиме "только ГВС". Не-дол-жен.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Следующий вариант: код "40" на какое значение выставлен?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    F6 всё-таки на единицу поставьте. Чтоб не перетоп исключить, но и чтоб раз в сутки насос включался, дабы не закиснуть.
  14. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Приезжал спец из вейсмана сказал что так и должно работать. Это как бы сушка котла от конденсата и устанавливается кодирующим штекером. Он росто выключил насос в f6, как и я делал, но думаю последую совету и поставлю в 1.
    Код 40 стоит в 0.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    насколько я помню установка комнатного термостата позволяет победить беду с постоянным включением радиаторного насоса.
