1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плоская кровля на каркасник Техноэласт С ЭКС
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Evgenmanager, 17.04.16.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Плоская кровля на каркасник Техноэласт С ЭКС. Буду делать и выкладывать понемногу
    Скажите кто знает этот материал ?
  2. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Добрый день! Тоже планирую плоскую крышу покрыть этим материалом. Интересует сделали Вы кровлю? Как получилось и довольны ли Вы?
  3. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Также интересует мнение профи по этому материалу.
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @МВладимир1974, для плоской кровли беспроигрышный вариант - ПВХ мембрана. Например, тот же лоджикруф, он служит долго, прочный, есть разные цвета, для южных регионов можно выбрать белую, не будет так нагреваться. По монтажу на сайте полно инструкций, и узлы все расписаны.
  5. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @KolesovIvan, к сожалению, для сварки ПВХ-мембраны, даже в "ручном режиме" нужно спец. оборудование, весьма недешевое. А для укладки "Техноэласта С" нужен... "Техноэласт С" и все =)
  6. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Оборудование для сварки ПВх мембраны можно взять в аренду на несколько дней у поставщика мембраны.
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    При наличии прямых рук пвх варится не самым дешевым, но доступным феном без проблем. Я варил бошем 660 за 8000₽. Швы отличные получились. Широкие и провар нормальный.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ПВХ мембрана может быть продолжением БИТУМНОЙ гибкой черепицы?
  9. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Всем добрый день кровлю сделал, пвх и битум несовместимы, техноэласт уложил в одного
    1. Стропила 50-200 шаг 40 см уклон 5 градусов
    2. Тайвек солид
    3. Брусок 60-60 сухой
    4. Обрешётках 25-150 шаг 300 мм
    5. ОСБ 12 перекрестно уложено
    6 битумный праймер номер 1 или 4
    8 дал высохнуть сутки
    9 техноэласт экс самоклейка
    10 проверка дождями
    Крыша стоит и не течёт
  10. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Пвх по цене дороже получаеться
    Техноэласт обошёлся мне по 230 рублей квадрат на 2016 год
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ...Техноэласт это не ПВХ Мембрана ?
    Во многих Видео Техноэласт называют мембраной ! Поэтому меня сильно беспокоит Совместимость Техноэласта с Гибкой черепицей !
  12. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Пвх лоджикруф производство технониколь, техноэласт экс это битумно полимерная рулонная кровля тоже технониколь производит, под гибкую черепицу у них есть подкладочный ковёр самоклеящийся тоже битумно полимерной, там все вместе работает нормально
  13. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Разница только в толщине материала, на сайте технониколь все расписано, если что спрашиваете, общаюсь с ними на Ты)
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    если о технониколевской мембране, то у них она называется лоджикруф. Есть варианты, когда и старую битумной кровлю реставрируют с помощью ПВХ. Просто запрещен прямой контакт, слои необходимо разделять слоем геотекстиля.
