1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дачный туалет+душ с утепленной стеной
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем SergeyNN, 17.04.16.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Строю дачный туалет+душ. Точнее достраиваю.
    Возвел каркас, обшил его снаружи OSB, покрыл крышу.
    Начинаю работы внутри, т. е. укладка пола, обшивка стен.
    Но стены хочу сделать с утеплением, чтобы в прохладную погоду не холодно было мыться. Поставлю небольшой нагреватель, который за 10 минут нагреет помещение.
    Так вот. Планирую между стойками каркаса вставить пенопласт, а изнутри обшить ДВП.
    Получается стена ДВП (внутри)+пенопласт+OSB (снаружи)
    Посчитал, что у этой конструкции есть зона, в которой накапливается влага. выход - добавить пароизоляционную пленку между ДВП и пенопластом.
    Но я думаю, в дачном туалете-душе стоит ли вообще заморачиваться про пароизоляцию?
    Что посоветуете знатоки?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тепловая пушка?
    Смотря насколько хотите построить. Ничто не вечно. Но я бы заменил ДВП на ОСБ-3 с покраской и не заморачивался бы с пароизоляцией. Да потихонечку будет разрушаться и накапливать влагу, но это и не дом. Кстати стоит полумать нужна ли теплоизоляция. Без постоянного подогрева она не сильно эффективна, а если каждый раз будете прогревать, то какая вам разница какие будут теплопотери?
  3. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Поделюсь своим опытом. Перестраивали летний душ (деревянный, с бочкой и ТЭНом в ней),каркас оставили старый, только укрепили. Обшили снаружи вагонкой, покрыли в 2 слоя чем то (не помню чем),а вот изнутри обшили панелями ПВХ. Они легко к обрешётке простым степлером крепятся. Никаких сквозняков! Честно скажу, иногда, даже часто, хочется приоткрыть дверь чтоб ветерок запустить. Никаких обогревателей не надо. Но у нас пользование только в летний период, поэтому вполне устраивает. ПВХ и моются хорошо и воду не собирают. Т. о никакой нужды в утеплении и обогреве нет. Если у вас условия использования иные тогда озвучте их.
  4. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Пенопластом обшивают стены снаружи в доме, вам лучьше использовать каменную вату. иначе влага не будет уходит, доски будут гнить
