1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент с подземным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем elektrik3792, 17.04.16.
  1. elektrik3792
    elektrik3792
    elektrik3792
    Здравствуйте, я купил участок недалеко от маленькой речки (80 м) - земля чернозем 50 см, потом песок и по словам соседа плывун на глубине 1,8 м, соответственно высокий уровень грунтовых вод - сейчас весной 50-70 см, опять по словам соседей в разные годы может подниматься и опускаться. Хочу построить каркасный дом - из-за малого бюджета. Сейчас стоит вопрос о выборе типа фундамента: с одной стороны можно столбчатый, но боюсь что маленькая площадь опоры и грунт может поплыть (зато хорошо против пучения), с другой стороны можно ленточный на глубину промерзания (так делали соседи, вроде все нормально), но дорого. Пришла идея залить столбчатый с ростверком ниже глубины промерзания и ростверком над землей, таким образом будет хорошая площадь опоры и хорошее сопротивление пучению, столбы будут прочно между собою связаны и получиться хорошая экономия. Напишите что вы об этом думаете, что посоветуете, например размеры и глубину заложения ростверка при промерзании грунта 1,2 м.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    А не дешевле будет сделать УШП, ну или финский утепленный фундамент?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно...а как это можно сделать на плывуне?
    И чем хороши столбы против пучения?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Мне кажется, трудоемко будет такое городить. Лучше уж тогда ленту залить.
    Ну, сэкономите вы некоторое количество бетона, зато по арматуре перерасход будет - столбы армировать. Работы больше - опалубку на отдельные столбы городить. Материал для этой опалубки тоже понадобится. А для ленточного - на опалубку можно использовать длинные доски, которые потом на каркас пойдут, только надо закрыть их пленкой перед заливкой.
    Для экономии, можно подошву фундамента залить шире чем стенки. Если еще грунт под всей площадью выбрать, то отличное подполье получится, для прокладки коммуникаций и складирования хлама. А если перекрытие класть не сразу на фундамент, а надстроить невысокий каркасный цоколь (райзер), то помещение в полный рост получится... Правда, если грунтовые воды высоко, то ну его нафиг такое подполье - постоянная борьба с водой.
    Если дом для ПМЖ или только для лета, то я бы утепленную плиту залил - шведскую, финскую.
    Но для редких посещений зимой и в межсезонье плита не подойдет - ее несколько суток греть придется до комфортной температуры.
    Еще вариант - мелкозаглубленный ленточный. До песка только докопайтесь. Песок не пучит. И обратную засыпку делайте непучинистым грунтом - типа пескогравия. Кирпичный дом на таком фундаменте не рискнул бы строить, а каркасный - вполне.
