1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП и каналы для радиаторов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем amuzzy1, 17.04.16.
  1. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Доброго дня всем.
    Дом на этапе проектирования, планируется СИП на УШП. (Регион - Ярославская область, плита 8х10 без учёта отмостки, веранд и т. п.) Проектировщик предлагает поставить радиаторы отопления в дополнение к ТП (вопрос надо-не надо не здесь).
    Если ставить радиаторы, то хотелось бы трубы подводки к ним спрятать, но в стены - никак (ибо СИП). Вариант - пол, но там УШП...
    Вопрос: а может быть по краю плиты, не далеко от будущей стены оставить в УШП канал для трубы по всему периметру?
    То есть если пойти "в лоб", то варим трубу, закладываем её вниз УШП, делаем выходы вверх и всё хорошо. Но приходит монтажник и говорит: ты хочешь радиаторы типа purmo с нижней подводкой? (Ну я то хочу с задней, но с СИП такое просто не пройдёт, к сожалению) Так вот, надо соблюсти вертикальность этих самых выводов, соосность, жесткое расстояние между выводами и расстояние до стены ровно 61мм (для PURMO Plan Compact тип FC) или 64 (для другого типа). Если что-либо из этого сделать неточно, то в лучшем случае придётся сначала прикручивать радиатор к трубам, а потом натягивать его на крепёж.
    "Делаем канал, кладём туда трубы, подключаем к радиаторам (опрессовываем) и заливаем этот самый канал."
    Как вы думаете?
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Может быть не использовать жесткие трубы? Вариант металлопласта не прокатит? А вообще странно конечно, ТП и радиаторы. Я бы понял конвекторы с принудительной вентиляцией при остеклении в пол, а тут...впрочем,
  3. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Металлопласт (ИМХО) выглядит ещё хуже, хотя частично проблему решает.
    Конвекторы при остеклении в пол тоже надо в пол убирать и опять же УШП, похоже, для этого не подходит.
    Да нет, понятно, что если СИП дом закупорить, то и ТП хватит его нагреть, и не надо радиаторов совсем. Но вот если там люди бегают, то воздух надо обновлять, а обновляя - греть. А ТП хорошо отдаст тепло, если его плиткой покрыть и никакую мебель не ставить, никакие коврики не класть. Но это не реально. Ну, то есть без ковриков ещё можно, но без диванов всяких - уже никак. А диван - нормальный теплоизолятор :-(
  4. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Блин. там ведь по периметру балка армированная в бетоне. Похоже, ффтоппкуу.
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Перед принятием решения об используемой системе отопления нужно просто сделать тепловой расчет дома с учетом инфильтрации и сразу станет видно хватит тп или нет.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    @amuzzy1, " вопрос надо/не надо не здесь" понятен. Тогда, что мешает сделать коллекторно-лучевую разводку? Труба рехау с Г-образной трубкой и задним узлом подключения. Выводите трубки в стену, ППС между стойками подрежете аккуратно. Никаких проблем с монтажём если руки растут из нужного места.
  7. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
