Отчет о геологии. Вопрос по выбору фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Trblndec, 17.04.16.
  1. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Добрый день.
    Прошу помощи с выбором фундамента.
    Участок 6 соток, в старом карьере (близ д. Новосъяново в Домодедовском районе)
    Планирую строить дом 10x12 газобетон. 1 этаж + мансарда. Наружная отделка скорее вент фасад или штукатурка. Перекрытия бетон или плиты.
    Участок ниже дороги на 80-100 см.
    Результаты геологии в приложении. Фирма которая делала геологию и проект дома предлагает фундамент под дом - плиту. (стоимость зашкаливает около 2 млн)
    Вокруг многие соседи строят подобные дома на МЗЛФ.
    Основной вопрос - можно ли на таком грунте делать МЗЛФ иди свайно-ростверковый фундамент (в в этом случае получаю "плюс" смогу выровнять участок до уровня дороги) ?
    Точно знаю, что на этом участке засыпанный грунт лежит более 20 лет.
    Смотрю на результаты геологии - R0 для техногенного грунта 120кПа. Неужели это значение не меняется со временем?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    R0 - это табличная цифра из СП 22.13330, очень предварительная. Расчетное сопротивление R меняется с глубиной. Чтобы R ощутимо изменилось во времени на определенной глубине в насыпных суглинках Вам жизни не хватит.
    Нужно считать давление на грунт. Насыпные грунты крайне неоднородны, поэтому неравномерные осадки вполне могут быть. Идеальный вариант - свайный фундамент с опорой на известняк.
  3. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Свайный это винтовые сваи или буронабивные такого размера тоже бывают ? Я так понимаю глубина свай должна быть более 6 метров - чтобы пройти весь грунт ?
    Про МЗЛФ - понял, спасибо. попробую найти формулу посчитать.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Буронабивные могут быть любой длины - сколько пробурят и зальют бетона, столько и будет. У Вас сухо, поэтому проблем не должно быть.
    Да.
    СП 22.13330.2011 Вам в помощь, там все нужные формулы.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас 6м техногенного грунта, на который каменные строения не садятся. грунт будет садится многие годы, вместе с ним и ваш фундамента, причем садится будет, ка сочтет природа его нужным...Идею посадки каменного дома на на техногенные грунты оставте...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто в качестве ремарки, Андрей - я в Домодедово на карьерах снимал и попадались вообще интересные участки: после разработки карьера часть низкокачественного камня разравнивалось по дну карьера и засыпалось чем придется.
    В результате были участки где на сваи не получалось ничего поставить - одна свая 2 метра - а другую вообще невозможно забурить или забить: просто шахта бездонная. :faq:
    Теоретически и у @Trblndec такая история может получиться.
    И там у многих туалеты очень занятной конструкции: просто выгребная яма (с кольцами обычно) - и все:|:... за много лет у всех все сухо - ассинезаторы туда не ездят, нету там для них работы. :)
  7. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Народу кругом с домами из пеноблока полно. Все на МЗЛФ.
    Понимаю, что природу и математику не обманешь, потому и пришел за советом.
    Попробовал посчитать МЗЛФ, вот что получается.
    Ленточный МЗЛФ
    Высота (м) 1
    Ширина (м) 0.6
    Длина (м) 64 (стены внешние 12+12+10+10 + 2 стены внутренние 10 + 10)
    Объем фундамента (м3) 38.4
    Плотность бетона 2500
    Вес фундамента МЗЛФ (кг) 96000
    Опорная площадь фундамента (длина * ширина * высота) м2 38.4
    Вес дома, кг 268716
    Вес фундамента, кг 96000
    Общий вес здания, кг 364716
    Площадь опоры, см2 384000
    Нагрузка на грунт 0.94978
    Ссылка на файл с расчетом
  8. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Небольшая корректировка. Оказывается плита за 2 млн это плита 250 мм, заглубленная на метр, c ребрами вверх и еще сверху плита перекрытия 180 мм. По их словам есть разница в свойствах грунта на метровой глубине.
    Вопрос - можно ли на таком грунте делать плиту не углубляясь на метр вниз? Тогда ценник получается более менее адекватный - около 1 млн.
