Предпочтения в выборе конструкции колбы магистрального фильтра
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем fuzzyfuzzy, 17.04.16.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Речь идет о выборе между 2-х вариантов исполнения самых обычных бытовых фильтров для воды, например, на дачу (скважина) типа 10 SL, крышки которых могут быть одинарными и двойными (составными). В последнем случае крышка как бы состоит из 2х половинок, накручиваемых друг на друга, резьбой. И при этом заодно притягивается и сам стакан, который, как понимаю, сам по себе не прикручивается, он всего лишь просто пристегивается как гайкой этой второй нижней половинкой крышки. Так вот вопрос - какая конструкция надежнее с т. з. утечек воды, разрыва и пр? Применительно к каждому варианту:
    Какая часть фильтра при этом испытывает нагрузки в виде тяжести объема воды, колба или крышка?
    Нагрузка на резьбовое соединение в обоих вариантах?
    При прочих равных будет ли иметь значение обстоятельство: 1 или 2 уплотнительных кольца в фильтре (на крышке одно, второе на ободе стакана). Например я сейчас делаю выбор среди Aquafilter (типа Польша/EU) серии FHPRx-B-AQ.
    Ну и до кучи вопрос. Есть ли реальная польза от использования фильтров со спускным краном внизу колбы при их обслуживании/замене сменного элемента/консервации на зиму и т. д?
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Что, может не в ту тему вопрос задал, или никто не в курсе?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Никто не заморачивается. Совсем "китай" не ставьте и все ок будет.
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ладно. Но вот именно Aquafilter вроде Польша. Пойдет? Правда смущает, что на сайте производителя и на сайте некоторых интет-магазинов цветовой дизайн коробок разный и конкретно к этой модели не идет якобы должный быть антибактериальный центрирующий диск. Он мне и не нужен, но его отсутствие и настораживает, заставляя думать не подделка ли...
